微小电阻测试方案
发布时间:2020-2-5 16:56    发布者:agitek2008
      在微小电阻测试领域,安泰测试提供的微小电阻测试方案,通过使用吉时利高精度电流源622X(100fA~100mA 输出可调)或2400系列源表,以及纳伏表2182A(1nV灵敏度)组合成为完备的测试解决方案,完美解决了在微小电阻测试过程中经常遇到的问题,使电阻测量灵敏度高达10nΩ。
       配合泰克公司方案合作伙伴提供的上位机软件和测试夹具,可以一站式解决用户在仪表与待测件连接,测试结果存储,以及数据分析过程中遇到的繁杂问题,提高测试效率。
方案特点:
• 极高的电阻测试分辨率和大测试量程
相比其他方法,622X + 2182A方案提供了高达10nΩ的电阻测试分辨率,提供了极高的性价比。
• 更好的发热控制
622X 电流源输出的电流分辨率最高可以达到100fA,可以精确控制加载在待测件两端的电流大小,确保待测件处在安全状态下
• 更先进的测试方法,消除热电动势
可以使用Delta Mode模式消除,自动触发电流源使信号极性交替变化,电流反向法消除了任何恒定的热电失调,确保测量结果反映真实电压值,大幅度降低测量中的噪声信号
• 交钥匙方案设计,可以提供完整的测试夹具方案和上位机数据采集处理软件
低阻测试软件界面
系统构成:
      系统主要由622X高精度电流源(或2400系列高精度源表)、2182A纳伏表、测试夹具、转接盒和上位机软件构成。
        622X 精密电流源可以输出正负电流,编程分辨率高达100fA,6221可以输出带宽在1mHz ~ 100KHz 的交流和任意电流波形。
        2182A 具备1nV电压测试分辨率,提供两个独立测试通道,可以与622X配合实现Delta Mode测试。
CT-MICR-ADP转接盒
        方案还提供专用转接头配件CT-MICR-ADP,可以将622X 和2182A的各种输出接口(插片或者鳄鱼夹)统一转接为标准的4终端BNC接口,方便与其他夹具或者探针台进行互连。
通过CT-MICR-ADP连接微小表面贴装器件的夹具
      上位机测试软件Cyclestar-MICR提供了多种测试模式,包括R-T功能,电流扫描测试功能,Delta Mode模式。
在 Delta Mode 下的软件测试界面
       软件的Pro高级版还集成了脉冲测试功能,微分电导测试模式和622X任意波形输出功能。
Pro版本提供的脉冲、微分电导和任意波形输出功能
      一体化测试方案可以帮助客户在短时间内搭建起微小电阻测试环境,针对不同物理尺寸,不同连接方式,和不同测试方法都可以快速方便的进行连接测试,并在电脑端直接记录获取数据进行后续分析。
系统结构:
使用CT-MICR-ADP 转接盒还可以将测试系统与探针台或其他夹具进行连接
典型方案配置:
方案特点:
• 极高的电阻测试分辨率和大测试量程
• 更好的发热控制
• 更先进的测试方法,消除热电动势
低阻测试软件界面
系统构成:
CT-MICR-ADP转接盒
系统结构:
典型方案配置:
[attachimg]206376
本文地址:https://www.eechina.com/thread-577232-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
