查看: 1407|回复: 0
城市街道微型空气质量监测系统定制化三套安装案例
发表于 2019-11-28 14:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 网格化空气监测系统 , 热点网格化微型空气站 , 微型空气站特点 , 空气质量监测站价格
2019.11.02三套微型监测站安装案例
项目名称:银光镁业征帆有限责任公司
供应商名称:深圳市碧野千里技术有限公司
项目配置:PM2.5  PM10  一氧化碳  二氧化硫  二氧化氮  臭氧   标准AQI六要素  泵吸式采样方式   高清LED屏幕
关键词:网格化空气监测系统,热点网格化微型空气站,微型空气站特点,微型空气监测站专业厂家,环境空气质量网格化监测系统,AIQ六要素网格化监测站,小型空气质量监测站厂家,空气质量监测站价格,大气污染监测空气质量站,户外微型空气质量监控系统
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632(微信同号)
案例图片:
网格化监测,因何成为精准治霾新主流?
    区域重污染频发、大气能见度下降以及多数城市空气质量不达标等现象,已成为我国面临的最严重的环境问题。在这样的背景下,采用网格化监测系统成为各地环保局治理雾霾的新举措。我们通过与国控站点比较,从三方面来说明网格化监测成为新主流的原因。
    第一,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO六项指标,监测全面,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,独有粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。
    第二,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测最大的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到全面、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。
    第三,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点, 并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。
产品概述
大气空气质量监测系统可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、PM10和有机挥发物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。
大气网格化空气监测站产品特点
实现多参数自动监测,防干扰技术设计
       精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境
       实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据
       集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态
       体积小,模块化设计,网格化灵活布局
       集成温度补偿技术,长久自动校准技术
       采用32位高速处理核心芯片
      采用全球定位系统,实时跟踪设备
拓扑结构:
技术特点及优势
系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下几点:
(一)监测终端系统系统集成了PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, TVOC, 温度, 湿度等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
布点规范及注意事项
如何实现监控网格全覆盖?基于其科研团队分析,根据城市面积,将需要监控城市的全部区域细分为无数网格监控区域,布设覆盖整个区域的监测仪器设备,实时评估空气质量动态变化。并结合常规监测、立体监测、移动监测,达到真正意义的“区域网格全覆盖”。
碧野千里资深工程师介绍说,碧野千里的网格化监控系统除了布设大面积常规网格,还针对特殊污染区域设有专门的加密网格。比如针对未纳入总量减排体系的烟粉尘、VOCs、氨等大气污染物排放,以及重点污染源,城市环境管理中料场、料堆无棚化,露天烧烤、秸秆焚烧,建筑工地、道路扬尘,城中村、棚户区、城乡接合部原煤散烧,工业园区无组织排放污染等进行整体的监控布点。
售后服务
售后服务在当今IT项目中起着重要的,不可替代的作用,没有完善的售后支持服务,任何系统对于用户来说都是不可靠的甚至是危险的。多年以来我们在扬尘污染监测及其他行业项目实施及服务过程中积累了丰富的技术支持服务经验,建立了完善的梯级维护服务体系。供货后,硬件正常使用免费保修十二个月,软件系统本身质量问题保修二十四个月,如在此期间出现问题(不包含增加功能)以解决问题为原则,通过远程或者现场在72小时内消除隐患。为了保证扬尘霾远程监测监控预警系统安全、稳定运行,我们将提供多种形式的售后技术服务,包括现场服务、电话维护、远程维护、系统售后技术服务。
    1、现场服务:
1)定期维护。公司实行系统维护工程师定期巡检制度,由公司派出的工程师定期走访客户,发现问题,解决问题,了解新的需求。这样能提早发现系统中的隐患,及时解决系统使用中出现的相关问题。同时也能了解新的需求为系统的进一步升级提供了良好的业务支持。
    2)应急维护:严格遵守免费质保期内承诺和免费质保期满后承诺。根据故障影响程度不同,排除故障时间有所不同。
    2、电话维护
    系统使用方可以拨打公司提供的客户服务热线,与公司的售后中心直接联系,公司的维护工程师直接通过电话对系统使用方提出的各种问题加以解答和解决。
    3、远程维护
    网络条件允许时我们可以通过Internet直接进行远程维护和系统升级、更新系统软件售后技术服务。
    4、系统售后技术服务
    公司将在系统验收后,为应用软件提供升级和技术支持服务,并提供系统维护支持服务。
