深圳市碧野千里技术有限公司 全国服务热线:18306691632(微信同号)
答:
1.技术方法。国控点一般监测 PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO 六项指标,
监测到位,但不能对单一的指标进行分析。而网格化空气监测站采用先进的传感
器,每种检测参数采用独立的传感器,具备高性能、高准确度、高品质的优点。
2.成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测的特点
在于成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布
点,可以采集到准确、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌
握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站
所无法媲美的。
3.售后及维护。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布
点,并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺
点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,
运营费用较国控点低。
产品概述
大气空气质量监测系统可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、PM10和有机挥发物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。 工作原理(1)采用32位高速处理核心芯片; (2)集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态; (3)实现多参数自动监测,防干扰技术设计; (4)精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境; (5)实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据; (6)体积小,模块化设计,网格化灵活布局; (7)集成温度补偿技术,长久自动校准技术;
(8)采用全球定位系统,实时跟踪设备; 产品图片:
