吉时利6517B静电计/高阻系统也被叫做皮安表。6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。近期,安泰测试Agitek接修一台6517B吉时利静电计,客户反馈故障为开机后无法正常测试。 下面分享西安安泰测试维修工程师检修该仪器的过程: 客户报修故障:仪器开机后无法正常测试。电压电流均不能正常测试。 如下图: 接下来就拆机看看,看着这整齐美观的电路板以及漂亮的排线,瞬间就爱上了它。下面就进入小心翼翼的检测阶段: 出现此类故障首要怀疑主板故障。首先检查内部主板上的器件是否有故障,经检查发现主板器件部分故障。 如下图: 更换损坏配件,随后通电开机测试。 连接福禄克5700A校准源进行电流档测试,测试输出值正常如下图: 连接福禄克5700A校准源进行电压档测试,测试输出值正常如下图: 此次吉时利仪器维修心得总结: 安泰仪器维修根据多年维修经验得出70%的仪器故障都由于操作不规范及使用不当造成,下面分享仪器使用注意事项: 1、严禁输入超过仪器允许范围的信号: 操作时要注意: 首先在充分了解仪器的功能指标/操作规范的前提下: ①使用前,先估算输入信号功率/电平; ②先开机稳定后,先接输入线缆再加信号; ③加输入信号从小信号加起,再逐步增大; ④加入大信号,需要在输入端口加衰减器,衰减探头/线缆等。 2、严禁输入超过仪器允许范围的信号: 示波器输入电平不得超过仪器最大输入电平。如需测试高电平信号必须选用合适衰减倍数的探头。否则会损坏示输入信号处理模块,甚者烧毁采集板或数字处理模块。 3、严禁输入超过仪器允许范围的信号: 频谱仪、功率计的输入口输入功率不得超过其允许的范围。如需测试大信号,必须在其输入口串接合适的衰减器(尽量大些),否则会损坏ATT、第一级混频等。 4、仪器安全接地 如果仪器未接地或地线接触不良,会造成设备端口/外壳带电。可能在端口与其它设备相连的瞬间放电,损坏内部电路,这对于 电子仪器和待测目标是致命的。甚或会对人体放电,造成人身安全事故。 仪器接地,目前是通过三芯电源插头\插座的接地端与地相连。但实际使用的电源插座会存在接触不良的情况,无法保证可靠接地。所以要求所有仪器设备都必须另接地线,与地网相连(二次接地,加强接地)。 安泰测试可维修故障: 1、电源故障:不能正常开机;
2、端口故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、通道输出指标超差等故障;
7、开机报错5001、5003、5051……等;
8、开机不认通道板;
9、其他使用问题等。 可维修型号:
Keithley 2000 系列、Keithley DMM7510、Keithley 2110 系列、Keithley 2010 系列、Keithley 2002 系列、Keithley 2001 系列、Keithley 2100 系列、Keithley 2015 系列等吉时利已过质保期仪器维修。 吉时利维修,就找安泰测试,西安安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
