RTU有何魔力 为何在环境监测领域备受青睐
发布时间:2019-11-13 17:02    发布者:xmjxabc
  与传统的可编程控制器(PLC)相比,RTU具有优良的通讯能力和更大的数据存储量,特别适用于恶劣的温度和湿度环境,并且提供更多的复杂计算功能。
  RTU在环境监测领域的一个典型应用,可对现场数据进行采集、保存和传输,还可实现对设备遥控、遥信、遥测功能。
  一、环境监测领域什么选择RTU
  环境监测站点常处在环境恶劣的工业现场,所使用产品必须有特殊的防护等级,且需要充分考虑网络的安全。虽然使用工业计算机可能会使项目实施在某些方面简化,但性价比不高。基于RTU技术的数据采集传输仪作为专业的工业产品,在安装上更加集成化,且对环境要求低;采用嵌入式操作系统,具有更高的网络安全性能,适合于长期运行免维护的监测系统使用。
  二、环境监测RTU数据采集传输仪
  RTU数据采集传输仪指用于采集、存储各种类型监测仪器仪表的数据,并能完成与上位机数据传输功能的数据终端单元,具备单独的数据处理功能。
  RTU数据采集传输仪是现场仪表与上位机系统的连接仪器。通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数据、状态等信息,由传输网络将数据、状态传输至上位机;上位机通过传输网络发送控制命令,数据采集传输仪根据命令控制监测仪表工作。在整个环境在线监测系统中,上位机是在线监测系统软件平台的统称,下位机则是现场仪器仪表的统称,包括仪表供应商提供的具有计算处理能力的工业控制计算机。
  三、RTU究竟有何功能
  1、超低功耗设计,工作模式丰富
  多级休眠和唤醒模式,功耗远低业界同类产品;多种工作模式:包括自报式、查询式、兼容式。
  2、支持多种通信方式,高速入网
  支持无线蜂窝网络、短信、北斗、PSTN、超短波、ZigBee等通信方式;兼容三大大运营商的网络
  3、采集传输一体化,可视化数据
  RTU本地配置方式,支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式。将环境监测数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等功能综合为一体。
  4、标准化MOBUS协议
  远程测控终端传输支持多种协议;自定协议和Modbus协议,满足不同应用环境的需求。
  5、管理高效 传输安全
  指定IP接入,多层加密传输保障数据的安全性、准确性,数据传输达金融级标准
  6、智能唤醒保护机制,稳定传输
  智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位保证正常运行;掉线重连、数据补发、传输稳定可靠不丢包。
  7、轻松实现远程管理,节省人力物力
  设备故障告警,支持远程参数配置,提供功能强大的中心管理软件,远程升级。
  计讯物联作为优秀物联网通信产品供应商,大力研发生产多种类型的通信产品,针对不同行业对于通信接口与协议的要求,研发出不同类型的RTU,其RTU广泛应用在不同领域,深受好评。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-570952-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
