查看: 1194|回复: 0
林业局旅游局专用负氧离子在线监测系统,生态环境负氧离子检测仪
发表于 2019-11-7 15:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司  服务热线:18306691632(微信同号)
主要技术指标
●工作电压:交流220V
●平均功耗:10W
●分辨率:10个离子/cm3
●三档离子浓度检测范围:
0~3000(个/ cm3)
0~30000(个/ cm3)
0~300000(个/ cm3)
●取样空气流速: 2m/s
●采样数率:30秒/个,可依环境用软件调整(也可设为连续测量)
●误差:离子浓度≤±10%
●迁移率:0.5~0.8
●可同时测量温度(精度≤±0.5度)和湿度(精度3%)
●额定工作环境,温度: -30~+70°C
湿度: 0~100%
●主体尺寸:W600xH500xD400(mm)
3、功能特色
●基于中科院与美国共同理论研究基础。“Gerdien Tube”空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行。
●具脏污预报功能,在采集筒脏污到影响测量精度时,设备自动报出。
●“Gerdien Tube”空气收集器先天具有优良的静电屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。
●记录容量大,能记录80000个数据(包括温度、湿度),可连续保存三个月以上。
●数据测量快,可连续测量,也可分时间段测量(最快可20秒出一个数据)。
●数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。
●设备内置实时时钟,所有数据均有时间标签,方便后台数据管理。
●机器绿色环保,功耗低,根据天气情况,可采用太阳能电池供电,从而省掉交流220电源,大大方便安装使用。
●先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存。
●本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作。
●GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。
●可配接多种协议的温度、湿度、氧气(选购)模块。
●采用特制绝缘轴承,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,工作正常。
●内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负氧离子数量。
●后台软件界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。
●系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。
●用户可使用电子表格EXCEL浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。
产品简介:
碧野千里BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于广东巴伐利亚庄园,江苏宜兴蓄能电站,贵州中国茶海之心景区等案例。该系统同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,24 小时全 天候对空气中气体浓度数据进行监测传输。独特的模块式结构设计,所有传感器可替换, 标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方 便。
      负氧离子测试发布系统(也称负氧离子测报系统),用于林区、景区、山区、自然保护区或指定区域对空气中负氧离子及PM2.5浓度进行连续测试,以及实时数据发布(可通过LED显示屏发布或联网政府网站、旅游委网站、气象环监网站对外发布)。用于展示林区或景区、山区的植树造林、环境治理成果及该地区空气的清新程度,为政府相关部门提供相关环境数据,同时为当地生态环境进行宣传。
