查看: 1353|回复: 0
电容器组放电线圈原理
发表于 2019-11-5 15:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、放电线圈,英文名称:discharge coil,是电容柜常用的放电元件。放电线圈的出线端并联连接于电容器组的两个出线端,正常运行时承受电容器组的电压,其二次绕组反映一次变比,精度通常为50VA/0.5级,能在1.1倍额定电压下长期运行。其二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。
  二、电容器组的开口三角电压保护、不平衡电压保护实际就是这种保护。而此种保护根据GB-50227要求,大量地使用在6kV~66kV的单Y接线的电容器组中 。
  三、有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量(《1.7Mvar)电容器组放电用电压互感器即可,大容量电容器组(≥1.7Mvar)肯定要用放电线圈,否则会引起电压互感器的烧毁或者爆炸。
  电容器组放电线圈作用
  电容器是补偿系统无功功率的。无功是一个比较抽象的概念,如果没有电力基础,很难明白。姑且把电容比作河流旁的一个水库吧,电力系统比作一个河流。水库的作用就是平衡河流丰水期和枯水期的河床水位,以满足河流两旁的饮水需要、调节区域水分平衡、发挥河流运载效益等等。
  同样,电容也是平衡电力系统无功功率的平衡,以稳定电压质量,满足终端用户的需求。放点线圈有两个作用,正常运行时,监测三相电压是否平衡,失衡时产生一个开口三角电压,输入电压继电器,然后由保护动作选择跳闸或者是报警。切电容时,使电容器端电压在5分钟时间将电压降到50V以下,以备检修人员的安全。
AO-Electronics傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com中文网:www.aoelectronics.cn
