查看: 984|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特温度变送器644HAE5J1M5T1XA+0065N31J0080D0190F46E5XA罗斯蒙特温度变送器644HAI1J5M5Q4罗斯蒙特变送器64
发表于 2019-11-1 16:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J1M5T1XA+0065N31J0080D0190F46E5XA罗斯蒙特温度变送器644HAI1J5M5Q4罗斯蒙特变送器644HAK5J6M5HR5
特点
1、通用的温度变送器,可用于 HART、FOUNDATION Fieldbus 或 PROFIBUS 协议
2、多种外壳选型,实现多种安装配置,包括顶部、现场或导轨安装
3、LOI 选项消除对特殊配置工具(如,现场手操器)的需要,便于简便
4、变送器-传感器满足卡伦德-范.杜森常数匹配,减少总测量错误
5、Hot Backup 功能和传感器漂移警告配备双传感器,确保测量完整性
6、热电偶老化诊断功能可监测热电偶的健康情况,防止老化导致的故障
7、最小和最大温度追踪可监测温度极限值,便于故障排查
8、装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
Pt100热电阻0065
罗斯蒙特 DIN 型温度传感器与热套管
配有 热电阻 (0065) 和热电偶 (0185),可满足任何过程要求
采用 DIN 型,便于安装和更换
带有罗斯蒙特变送器的集成温度组件
特点:
1.凭借经业界实践检验的设计和技术规格优化工厂效率,提高测量可靠性
2.有各种传感技术 - 热电阻 和热电偶
3.所有型式和长度的传感器均为 6 毫米直径
4.先进的制造程序提供坚固的元件封装,提高可靠性
5.业界领先的校准能力利用 Callendar-Van Dusen 值在与罗斯蒙特变送器配对使用时提高精度
6.对于关键温度测量点,可选 A 级精度
7.通过传感器与热套管设计改善操作与维护
8.DIN 型传感器使用接线盒,从而在实现快速安装和更换的同时保持环境完整性
9.端子块式、飞线和簧压式螺纹接头可实现分体或一体化变送器安装组态
0065: Pt 100 热电阻 (IEC 751),带管材热套管
G: 罗斯蒙特不锈钢 66/68 M20 x 1.5
2: 端子块式 - DIN 43762
2: 热电阻,双元件, 3 线 - 50 至 450°C (-58 至 842°F)
Z: 管材,有加长件 - 仅适用于 GB 型, NAMUR
0050: 50 毫米
Y: 1.4571 (316Ti 不锈钢 )
1500: 1500mm
L14: 法兰式 , RF 2 英寸 150 磅 阶梯型, NAMUR
A2: 双元件 A 类传感器 -50 至 450°C (-58 至 842°F) ( 对于类型为 7、 9、 0 的传感器,为 0°C 至 350°C)
0065H21D0080N0495A1E1X8
0065: Pt 100 热电阻 (IEC 751),无热套管
H: 罗斯蒙特不锈钢 66/68 1/2英寸 ANPT
2: 端子块式 - DIN 43762
1: 热电阻,单元件, 4 线 - 50 至 450°C (-58 至 842°F)
D: DIN 标准 12 x 1.5 M24 x 1.5 1/2英寸 ANPT 300 系列不锈钢
0080: 80 毫米
N: 无热套管
0495: 495mm
A1: 单元件 A 类传感器 -50 至 450°C (-58 至 842°F) ( 对于类型为 7、 9、 0 的传感器,为0°C 至 350°C)
E1: EEx d - ATEX/CENELEC 防火认证
X8: 使用 A、 B、 C 和 Callendar-Van Dusen 常数在规定的温度范围内进行传感器校准
0065H21D0080N0365A1E1X8选型参数:
2: 端子块式 - DIN 43762
0080: 80 毫米
N: 无热套管
0365: 365mm
罗斯蒙特变送器3051L3AC0TD11ABM5F7
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4
罗斯蒙特变送器3051DP3A62A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051S1CD2A2A11A1AM5D1D2Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4K5
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4M5HR5E8QTS5
罗斯蒙特变送器3051TG4A2B21AB4M5K5HR5
罗斯蒙特温度变送器644HANAJ6M5F5Q4
罗斯蒙特变送器3051L2AC0TD11ABM5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4K5HR5
罗斯蒙特变送器3051L3FG09D11AAM5RCN
罗斯蒙特温度变送器644HAK5J6M5XA+0065N31J0080D0190F46E5XA
罗斯蒙特变送器3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5HR5
罗斯蒙特液位计3102HA1FSCNAST
