地下管道监测要怎么用物联网技术来实现
发布时间:2019-10-28 15:29    发布者:kelejiabing
关键词: 物联网网关 , 无线传输 , 管道监测
  随着当今世界的快速发展,我国的能源结构也进行了相应的改革。家中的水、电、煤气等一系列的设备普及,但是这也带来了许多的管道检测的问题。传统的处理方法往往在管道出现问题后有人通知相关部门,相关部门的维修人员才会知道,过来维修,往往问题已经变大了才会被用户察觉。这也将会导致一系列的问题。
  水、电、气现已成为每个家庭、企业的日常必须,传统的监测完全依靠人员察觉,不及时,效率低,维修成本高,极大的阻碍水电气行业的信息化进程。而且由于地下管道的监测力度不够,很多管道在前期小问题的时候无法被管理人员所发现,只有到后面出现大故障的时候才会被公众所发现,去通知相应的维修人员进行处理,这往往会导致维修的一段时间内,所处街道会出现停水、停电、停气的情况,给公众的日常生活带来极大的不便。加之管道监测数据无法的到及时汇总,新的铺设管道工程还会按照自身设计来进行,这就会造成某一段路线反复挖的问题,致使那一段路路面破坏严重,同时也会带来一些资源浪费的问题。
  物联网技术解决方案:
  但是随着物联网技术的发展,地下管道监测的这些问题将随之得到解决。通过在管道上布设的:现场流量计、压力变送器、差压变送器、温度变送器等设备对管道进行实时的数据采集与设备控制,对于管道的异常情况可以及时的获知,对管道进行及时的处理,无需等到问题变大被公众发觉才进行维修;
  日常的监测数据通过计讯物联网网关使用5G/4G/3G的无线传输方式将数据通过因特网传输到监控中心,同时对于不需要的数据可以进行过滤,减少传输的压力,能够让异常数据在第一时间传到监控中心,使用无线数据传输的方式既可以实时监控数据也可以节省很大的人力物力,做到便捷部署与维护简便;
  监控中心根据调度中心SCADA服务器、前置服务器、WEB服务器等数据处理分析服务器将接收到的数据实时分析归类,并显示有需要的部分到WEB中,使得工作人员得到的数据实时准确,让问题得以及时的解决。
  通过这一套的方案可以实现自来水管网压力、流量、水质、泵站等监测预警;实现热力管网温度、压力、流量、换热站等监测预警;实现燃气管网压力、流量、温度、气体浓度、调压站等监测预警;实现排水管网液位、水质、气象等监测预警等,让地下管道能够长久的在稳定的状况下运行。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-570228-1-1.html     【打印本页】
