窄带和宽带有啥区别?为什么某些领域它比宽带火
发布时间:2019-10-25 09:50
发布者:kelejiabing
窄带与宽带有什么区别? 窄带和宽带的区别从2010年世界电信日那时候起,有了相应的区分情况,对于那些带宽达不到4M的一概称之为窄带,4M或以上带宽的才能被称为宽带。 在物联网行业,窄带物联网(NB-IoT)是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术,有着独特的优势,备具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。NB-IOT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波三种部署方式,与现有网络共存。 窄带应用: NB-IoT的出现,给对于取电困难、维护不便、连接数量多的领域带来了新的方向。 1、通过计讯NB-IoT终端设备实时将数据通过NB-IoT网络主动传输至云平台,根据海量设备提供的高精度、大规模的动态监测数据,实现高效的管理与调度,降低管理成本,有效提升服务的质量与效率。典型应用如智能电表、智能水表、智能燃气等。 NB-IoT设备
2、之前因为取电、信号问题,对于井盖的监测是一个难题,现在通过NB-IoT的超低功耗,使用电池即可达到甚至10年的正常工作寿命,可实现震动告警、预约施工、井盖追踪等功能,通过实时远程监测,并能及时发现井上路面积水、井盖松动遗失,解决巡维管理、资产防盗、管廊管理等问题,以防发生安全事故,实现城市管理的智慧化、网络化和空间可视化。 3、NB-IoT设备还可以实现对每盏路灯独立的按需开关、调光、节能控制,实现全面的感知、智能的控制、广泛的交互和深度的融合,减少过度照明,能达到30%~60%节电率,真正实现节能减排。 4、NB-IoT智能锁是将传统智能锁终端接入NB-IoT终端网络,相对传统智能锁具有、深度覆盖、大量连接、数据传输速度快、超低功耗、更加安全、更加稳定等优势,实现电子锁电脑NB远程开锁、手机蓝牙开锁、手机NB开锁、门锁状态监测的智能管理。 对于很多领域来说,虽然数据传输频繁,但是每次的传输数据量确不大,所以NB-IoT的出现即满足了其对于数据传输的要求,又解决了一些领域监测环境困难或者是维护成本大的问题。这也使得在考虑数据传输设备的时候,这些领域往往将NB-IoT设备列为首选,所以在某些领域内窄带设备比宽带设备要更火。 |
