查看: 2155|回复: 0
新能源充电桩检测设备XL-A602
发表于 2019-10-14 16:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 新能源充电桩检测设备
XL-A602(新能源充电桩检测设备)非车载直流充电机综合测试装置与三相可调电源、负载箱一起构成直流充电机的测试系统,其中,三相可调电源为充电机提供电源,可模拟电压的过压、欠压等特性,负载箱用于模拟电动汽车负载。而直流充电机综合测试装置由电参数测量装置、控制导引测试装置、三相多功能表、电池电压模拟器、示波器以及控制台构成。
主要特点
   XL-A602非车载充电机综合测试装置集合了《NB/T 33008.1电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机》、《GB/T 34657.1-2017电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备》、《GB/T 34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》以及《JJGXXX-2018非车载充电机计量检定规程》等测试规范的测试项目,同时,除了以上的测试项目,装置还具备BMS模拟器、绝缘电阻测试、温度采集、湿度采集、GPS北京时间校准等功能。大屏幕中文菜单显示,显示信息量大,操作方便。装置采用各种最前沿的技术来达到高性能,比如24Bit的sigma-delta AD和18Bit的采样保持AD的双AD方案、进口高稳定度零磁通互感器以及主频500M的双核DSP使其性能无比卓越。
检测项目
     本装置结合配套负载及安规测试设备可实现以下所有检测项目:
类别
功能
类别
功能
非车载充电机性能要求
电能表检查
非车载充电机协议一致性测试试验项目
CHM报文测试
绝缘电阻试验
CRM报文测试
介电强度试验
充电握手测试
冲击耐压试验
充电握手否定测试
非车载充电机输出指标测试
输出电流误差试验
CRM报文测试
稳压准确度试验
CML报文测试
稳流准确度试验
CRO报文测试
纹波系数试验
充电参数配置测试
效率试验
充电参数配置否定测试
功率因数试验
CRO报文测试
限压特性试验
CCS报文测试
限流特性试验
CST报文测试
非车载充电机工作功能测试
显示功能试验
充电测试
输入功能试验
充电否定测试
通信功能实验
CST报文测试
控制导引实验
CSD报文测试
协议一致性实验
充电结束测试
非车载充电机互操作性测试功能
连接方式检查
充电结束否定测试
接口结构尺寸检查
JJGXXX
计量检定
规程
外观检查
接口空间尺寸检查
绝缘电阻试验
连接确认测试
工作误差
自检阶段测试
示值误差
充电准备就绪测试
付费金额误差
充电阶段测试
时钟示值误差
正常充电结束测试
非车载充电机安全性能试验
输入过压保护试验
充电连接控制时序测试
输入欠压保护试验
通信中断测试
输出短路保护试验
开关S断开测试
过温保护试验
车辆接口断开测试
软启动试验
绝缘故障测试
电池反接试验
PE断线测试
连接异常实验
其他充电故障
急停功能实验
输出电压控制误差测试
CQC9232
新国标现场评价测试技术规范
供电设备断电控制
输出电流控制误差测试
非正常条件下充电结束
输出电流控制时间测试
正常条件下充电结束
输出电流停止速率测试
现场通信协议测试
冲击电流测试
绝缘电阻试验
控制导引电压超限测试
接地连续性测试
产品参数
电压测量
电池电压模拟器
分辨率
0.01%RG
输出电压范围
100V~1000V
准确度
0.05%RD(100V~1000V)
输出电流
0~300mA
输入范围
0~1000V
调节步进
0.1V
电流测量
三相多功能表
分辨率
0.01%RG
相数
三相
准确度
0.05%RD(5A-250A)
电压测量范围(相电压)
0~264V
输入范围
0~250A
电流测量范围
0~800A(具体根据钳表规格)
电能测量
小信号测量准确度
0.05%
电能测量准确度
0.05%
电能测量准确度
0.20%
电能脉冲输入频率范围
0~100kHz
谐波测量范围
2~127次
绝缘电阻测量
供电电源
电压范围
0~1000V
工作电源
220V (±5%) AC @50Hz
电阻测量范围
0~50MΩ
装置本身功耗
<2000VA
纹波测量
环境条件
测量准确度
0.5%
工作温度
-15℃~50℃
带宽
16.7Hz~12800Hz
相对湿度
≤85%
温湿度测量
储存条件
-30℃~60℃
温度测量范围
-40°C~80°C
预热时间
5分钟
温度测量准确度
±0.5°C
温度测量分辨率
0.1°C
湿度度测量范围
0%RH~99.9%RH
湿度测量准确度
±5%RH
湿度测量分辨率
0.1%RH
