查看: 1466|回复: 0
最全的信号发生器选型攻略——Agitek
发表于 2019-9-20 15:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号发生器
   信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。那么信号发生器选型如何选型呢,Agitek建议从以下几方面考虑:
    1.带宽:信号源的带宽是信号源所能输出的最大正弦波的频率。例如250MHz的信号源是指他的正弦波输出频率最大能到250MHz。
    2. 通道数:在使用信号源时需要信号源能同时输出信号的路数。现在信号源的通道分为模拟波形输出通道和数字波形输出通道。不同信号源厂家的配制相差很大。
    3. 采样率:信号源在输出波形时从内存中取点输出的速度为信号源的采样率。采样率越高对于波形的还原程度也越高。
    4. 垂直分辨率:在混合信号发生器中,垂直分辨率与仪器DAC 的二进制字长度(单位为位)有关,位越多,分辨率越高。DAC的垂直分辨率决定着复现的波形的幅度精度和失真。分辨率不足的DAC 会导致量化误差,导致波形生成不
理想。尽管越高越好,但在AWG 中,频率较高的仪器的分辨率(8 位或10 位)通常要低于12 位或14 位的通用仪器。
    5. 输出信号幅度:信号源的输出幅度需要根据实验人员所使用的幅度范围进行选择。例如:音响研发工程师需要的信号多为10~100V的大驱动信号,而医疗器械研发工程师所关注的生物电波则集中在uV~mV范围内。
   6. 任意波可编辑长度:现在的信号源一般都叫做--函数/任意波信号源,所谓任意波就是指可以根据使用者要求自己任意编辑的波形。波形长度即用来描绘你所创建的波形所用的点的数量。描述的点越多,还原的波形越真实形态。例如:现在的示波器可以将采集的现场数据波形保存,然后在实验室里面用信号源复现。若示波器的存储深度为1Mpts,那么信号源的任意波长度只有不小于1Mpts时才能将信号完美复现。
    7. 相位噪声:相位噪声是指单位Hz的噪声密度与信号总功率之比,表现为载波相位的随机漂移,是评价频率源(振荡器)频谱纯度的重要指标。
   那么信号发生器有哪些品牌呢?常见的品牌有以下几个(排名不分先后):
信号源主要品牌:
是德科技(Keysight)
泰克(Tektronix)
艾法斯(Aeroflex)
罗德与施瓦茨(R&S)
普源精电(Rigol
恩乃普(NF)
塔伯尔(Tabor)
依爱(中电41所)
  国产信号发生器中,普源RIGOL和盛普,以及中国台湾老品牌固纬,都是有很好口碑的产品,普源的DG1022是一款普及型的中档函数信号发生器,设计理念先进,外观时尚,具有很好的性价比,DG1022售价只有国际品牌同类产品的20%左右,完全适合普通研发和维修以及教学使用。
  信号发生器的选购
  选购信号发生器,首先要考虑的是信号源的类型要适合应用的需要。对于业余无线电爱好者,如果主要用于调测对讲机灵敏度,就需要高频信号发生器,如果主要用于普通电器维修和基础电路实验,则普通函数信号发生器更为适合。对于维修电视机的朋友,则需要电视信号发生器,调频立体声信号源适合维修收音机之用。如果你需要用于数字信号测试,那么矢量信号源更适合你。
  其次,信号发生器的频率覆盖范围和调制模式以及信号输出幅度都要满足应用的需要。调FM对讲机的灵敏度一般要求信号发生器具备调频信号调制,频率覆盖对讲机工作频段,信号发生器的信号输出幅度最小不大于-120dBm,能达到-127dBm则更好。
  再次,所选的信号发生器的价格应该在自己的预算范围之内,中高档的信号发生器都属于高价值仪器,高档的信号发生器性能卓越,使用也顺手,但如果没有足够的预算,则只能对它敬而远之。高端的仪器除了性能指标有保障外,在一定程度上能够为你的实验室“撑场面”,增加懂行的客户对你提供测试结果的信任度,也代表测试机构的实力。
  最后,购买高价值仪器售后服务和维修保障也很重要,有的产品包含不同年限的保修报价是不一样的,购买时不能只贪图便宜。
   如果您在选型过程中有什么问题,欢迎咨询安泰测试网www.agitek.com.cn。
