煤矿中用的甲烷传感器怎样进行校准调试
发布时间:2019-9-16 14:46    发布者:凤凰火
关键词: 甲烷传感器
我们都知道煤矿中有许多有害气体,特别是甲烷,它是在煤的生成和煤的变质过程中伴生的气体。甲烷几乎不溶于水,不支持燃烧,但不能保持呼吸。当它达到一定浓度时,它会导致人们因缺氧而窒息,并可能燃烧或爆炸。因此,在进行煤矿作业时,工人将首先使用甲烷传感器来检测矿井下的浓度是否正常,避免安全事故。
甲烷传感器可以连续自动地将井下甲烷浓度转换为标准电信号并将其输送到配套设备,有的还具有现场显示沼气浓度值和过度限制声光报警的功能。甲烷传感器基本都需要经国家防爆检测机构检验后,才可与各种监控系统和断电仪器、风电气锁定装置配套使用。
一般而言,新的甲烷传感器需要在使用前和维护后进行校准,这样做的目的是为了确保检测结果的准确性,为了校准甲烷传感器,工采网整理了以下几点:
1.检查甲烷传感器的外观是否完整,并清洁表面和气室灰尘。
2.将甲烷传感器连接到稳压电源、频率计(或变电站)并预热10分钟。
3.在新鲜空气中调整仪器零点,零值范围控制在0.00-0.03%CH4。
4.根据说明书要求的气体流量,将一定量的校准气体通入气室,调整甲烷传感器的精度,使显示值与校准气体浓度值一致,重复调整直至达到准确。在基本错误测量过程中不要再次调整。
5.在每次通风期间,观察测量报警点、断电点、重新上电点和声音、灯光报警条件。
6.声音、光报警测试。发生警报时,警告灯应闪烁,声级计距离蜂鸣器一米。测量声源并测量声级。
7.测量响应时间。用秒表测量3.0%CH4校准气体,以显示当值从零上升到90%的大显示值时的开始和结束时间。
8.在测试过程中记录变电站或频率计的传输数据。误差值不超过0.01%CH4或2HZ。
最后,工采网为大家列举一下市面上常用的甲烷传感器吧:
日本figaro 可燃气体传感器/甲烷传感器 - TGS2611 特点:
* 低功耗
* 对甲烷气体灵敏度高
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
另外,也可以选择使用甲烷传感器模块:
日本FIGARO 可燃气体预校准模块 CGM6812-B00
CGM6812-B00是一种搭载了费加罗催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812的新模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。
可燃气体传感器https://mall.ofweek.com/119.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-568646-1-1.html     【打印本页】
