LED恒流驱动器XL3005E1
发布时间:2019-9-12 14:11    发布者:xunavc
  XLSEMI电源ic,降压电源ic,升压电源ic,车充ic,LED驱动ic产品目录快速选型表XL3005E1_5A降压型LED恒流驱动 ,照明专用芯片, LED恒流驱动ic,LED降压驱动IC,LED驱动芯片,LED恒流驱动芯片,LED驱动模块,LED升压恒流驱动IC原装正品XL3005E1  5A 220kHz   36V降压型LED驱动器特点8V到36V宽输入电压范围
    LED恒流驱动器XL3005E1 www.dzsc.com/ic-detail/9_6844.html的参数
  0.21V输出电流采样电压
  最大占空比100%
  最小压差0.3V
  固定220KHz开关频率
  最大5A开关电流
  内置功率MOS
  出色的线性与负载调整率
  内置频率补偿功能
  内置输出短路保护功能
  内置热关断功能
  内置电流限制功能
  TO263-5L封装
  专注于XLSEMI电源ic,电源芯片,电源管理芯片,LED恒流驱动ic,LED降压驱动IC,LED驱动芯片,LED恒流驱动芯片,LED驱动模块,LED升压恒流驱动IC,LED升压驱动ic开发及销售,免费提供技术选型及方案技术支持XL3005系列是劲锐佳科技推出的40V降压型LED恒流驱动芯片5A,电源芯片,电源芯片,电源管理ic,电源ic,DVD电源ic,它内含固定频率振荡器(220KHZ)和基准稳压器(0.21V),并具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。
  XL3005是一款连续电感、电流导通模式的降压型恒流控制器,用于驱动一串或者多串LED.XL3005输入电压从8到40V,输出电流可调,可达到4A以上。根据不同的输入电压和外部元件,XL3005可驱动超过60瓦的LED.CS引脚可以进行开\关控制、模拟调光和PWM调光。典型3%的输出电流精度。
  此外,该芯片还提供了工作状态的外部控制引脚。
  XL3005系列LED恒流集成电路的主要特性如下:
  1、输出电压:0~37V
  2、工作模式:低功耗/正常两种模式。可外部控制3、工作模式控制:TTL电平相容4、所需外部组件:仅四个(不可调);六个(可调)5、器件保护:热关断及电流限制6、封装形式:5脚(TO263-5L)内部框图
  XL3005芯片内部框图。
  注:此图为TO263-5L封装形式的内部框图。
  XL3005内部包含220KHZ振荡器、输出电流采样引脚,CS 参考电压为 0.21V。
  为了产生不同的输出电压通常将比较器的负端接基准电压(0.21V ),正端接分压电阻网络。将输出电压的分压电阻网络的输出同内部基准稳压值0.21V进行比较,若电压有偏差,则可用放大器控制内部振荡器的输出占空比,从而使输出电压保持稳定。
  应用实例
  具体应用时可根据需要选择:
  XL3005支持输出可调,在输入40V时,输出可连续调整为0~37V,典型应用电路如下图:
  散热问题
  XL3005只一种封装形式,5脚TO252-5L。一般情况下,TO263-5L封装的XL3005是要焊接在PCB板上的表贴元件,铜和PCB板有助于这种封装器件的散热,如续流二极管、电感器的散热。焊接这种封装器件的PCB上的覆铜区域至少要有0.4平方英寸,更多的覆铜区域会改善热特性,但大于6平方英寸时,在散热方面的改善就很小,就应在通风的情况下使用。
  引脚图
  右图为XL3005芯片引脚示意图。
  1为GND,2为CS,3为SW,4为VC,5为VIN,
本文地址:https://www.eechina.com/thread-568564-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
