非易失性存储器寄存器改变温度管理规则
发布时间:2019-8-29 11:39
发布者:ningxueqin
技术人员指出,配置寄存器和高低温限制寄存器均集成有各自的非易失性寄存器。非易失性寄存器通过使用预定义的上电默认值实现简单的“即插即用”操作,从而可改善温度传感器的功能。下面一起来了解一下相关知识。 即使在器件循环上电后,非易失性寄存器也会保留配置和温度限制设置,从而无需在每次上电操作后重新配置温度传感器。这一解决方案通过编程温度传感器的集成非易失性TLOW和非易失性THIGH限制寄存器工作,例如分别为50°C和85°C。 这些温度限值存储在非易失性存储器中,确保温度限值,以便在随后的上电序列中,温度传感器只需在内部将先前预编程的非易失性THIGH和非易失性TLOW限制寄存器中的85°C和50°C值复制到相应的易失性THIGH和TLOW限制寄存器。 主机控制器将不再需要通过I2C通信总线发送软件协议以在每个上电序列期间设置易失性寄存器,这样便可完全消除寄存器损坏的风险,因为没有主机控制器到温度软件的协议。这简化了系统上电序列,同时减少或消除了配置时对主机控制器的依赖性,从而使系统更加可靠。额外的灵活性允许温度传感器独立运行,而不是依靠主机控制器进行器件配置。 富昌电子[FutureElectronics]是全球知名的[电子元器件采购平台],授权代理[vishay]等数百家全球知名半导体供应商,覆盖[自恢复保险丝]等众多产品线,热门料号包括[12103C226KAT2A]。 富昌电子https://www.futureelectronics.cn |
