数字转换器提供高精度光学测距和3D扫描
发布时间:2019-8-28 12:50
发布者:ningxueqin
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(amsAG)推出新款高分辨率时间-数字转换器(TDC)AS6500,该转换器具有CMOS输入和紧凑封装,解决了空间和成本的限制问题。本文对相关知识进行了简单的介绍。 艾迈斯半导体的TDC可以测量短到5ns的时间间隔,且精度达到10ps。AS6500基于艾迈斯半导体现有的TDC-GPX2,在四个通道上提供高达10ps的分辨率,采样率高达1.5Ms/s。 凭借高精度和高采样率,汽车、无人机和机器人中的光探测和测距(LIDAR)以及光学测距系统可以在宽视场范围内进行极其详细和精确的测距测量,从而使其能够执行准确的对象检测和避让。在虚拟和现实增强应用中,高采样率和高达1厘米的精度可实现实时3D图像。 AS6500TDC针对空间、功耗和成本进行了优化。和TDC-GPX2一样,它是一个集成的四通道转换器IC,在正常模式下可提供每通道高达20psrms的单次测量分辨率,以及20ns脉冲间隔。在双通道高分辨率模式下工作时,可以实现10psrms的最大分辨率和5ns脉冲间隔。 如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子[Future Electronics]官网,了解更多包括[CC0603KRX7R9BB102]等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网可在线查询[开关二极管]在内,品类丰富的电子元器件产品线。 富昌电子https://www.futureelectronics.cn |
