查看: 1176|回复: 0
在极端温度环境下提供高精度的温度传感器
发表于 2019-8-5 12:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TEConnectivity的铂电阻温度传感器系列包括一系列电阻温度检测器(RTD),它们使用薄膜技术铂电阻作为传感元件。下面便具体来了解一下该系列。
  该系列铂电阻温度检测器(RTD)的特性曲线符合DINEN60751标准。铂作为电阻材料确保了长期可靠的稳定性。
  铂电阻温度检测器(RTD)包括陶瓷基板上的结构化铂膜,采用玻璃涂层钝化。焊接区域的连接线由玻璃提供保护。
  其连接线是镀金镍线或银线。镀金镍线适用于需要更高温度的熔焊应用,但也可以用于钎焊应用,而银线适用于具有较低温度的钎焊应用。
  由于小外形和低重量,该铂电阻温度检测器(RTD)具有较低的时间常数;因此,它是快速准确的反馈控制系统的理想解决方案。
  如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子[FutureElectronics]官网,了解更多包括[GRM155R71E473KA88D]等热门料号在内的产品信息。富昌电子与多家[红外发射器]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
     富昌电子https://www.futureelectronics.cn
