银联宝科技小编今天接待了一个客户,是找替代OB2107的,根据该客户的要求:输入电压30以上,至少80V,输出电压15V,电流100MA以上,器件本身封装要小,外围器件要少的。银联宝科技推荐的电源芯片U6119S,该芯片不能完全替代昂宝OB2107,只需稍微改下电路,电源芯片U6119S比昂宝OB2107的优势:
1.采用非隔离电源,省去变压器参数,外围元器件少,大大降低了成本;
2.无需采用高压启动电阻,可以有效的降低待机功耗,同时还可节省外围元件(高压电阻),提高了安全性能。
银联宝科技电源芯片U6119S一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DC-DC降压的应用中。
1.在恒压输出模式中,该芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。
2.在恒流输出模式中,该芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。
3.采用该芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
4.集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。
总的来说,银联宝科技的电源芯片U6119S是一款有高.效率,高集成度,高可 靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。更多详细资料,找银联宝科技。
