稳压器跟变压器有什么区别
发布时间:2019-7-26 15:08
发布者:xunavc
稳压器跟变压器的区别有: 1、定义不一样:变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。稳压器是使输出电压稳定的设备。 2、组成不一样:变压器主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。 3、功能不一样:变压器的主要功能是电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。稳压器的功能是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。 4、原理不一样:变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。稳压器的原理则是,由于部分电器中含有线圈组件,在通电初期会产生阻碍电流的涡流,涡流的产生既会削弱到电器启动时的瞬时电压,导致启动缓慢,又会加强断路后产生的瞬时电压,可能产生火花损坏电路。此时便需要一个稳压器来保护电路的正常运行。 电压稳压器AP7381-33Y-13 www.dzsc.com/ic-detail/9_5633.html的参数 包装 :剪切带(CT) 零件状态:在售 输出配置:正 输出类型:固定 稳压器数:1 电压 - 输入(最大值):40V 电压 - 输出(最小值/固定):3.3V 电压 - 输出(最大值):- 压降(最大值):1V @ 100mA 电流 - 输出:150mA 电流 - 静态(Iq):2.5A 电流 - 电源(最大值):25A PSRR:- 控制特性:- 保护功能:限流,热关断 工作温度:-40°C ~ 125°C (TJ) 安装类型:表面贴装 封装/外壳:TO-243AA 供应商器件封装:SOT-89 |
