MTL隔离式安全栅MTL5541
MTL5000系列隔离式安全栅MTL安全栅
MTL5018/MTL5011B/MTL5042/MTL5046/MTL5021隔离式安全栅MTL安全栅
MTL5000系列是MTL新推出的本安隔离栅,使系统布置和安装更为简便,5000系列提供所有通用功能,因此,安装设计简单易行。
MTL5000系列夹紧式安装,可将其快速装于DIN导轨上,完全是一种工业标准安装系统,安全区和危险区接线采用简单的插入式接线块,电源插头有多种形式,因此,接线快速,减少接线错误,安全使用,排列整齐
MTL5000系列安全栅可提供完全的接口解决方案,每个DIN导轨模块只有16mm,超过30个模式可供选择,它的产品主要有:开关量输入隔离栅、回路隔离栅、模拟量输入隔离栅、串行数据通讯隔离栅、温度变送器、豪伏隔离栅
现货:MTL5541/5511/5546/5575/5517
安装方法:
1、安全栅应安装在非危险场所。
2、安全栅通往现场(危险场所)的软铜导线截面积必须大于0.5mm2。
3、连接导线的绝缘强度大于500V。
4、本安端(有蓝色标记)和非本安端电路配线,不得接错和混淆。本安导线宜选用蓝色作为本安标记。本安导线和非本安导线在汇线槽中应分开铺设,采用各自保护套管。安全栅的本安侧,不允许混淆有其它电源,包括其它本安电路的电源。
5、安全栅与一次仪表组成本安安全防爆系统时,必须经国家指定的防爆检验机构检验认可。PH系列安全栅安全栅由国家防爆电气监督检验中心,给出的Co,Lo分布参数是相对与ⅡC级(氢气级)的允许值对于ⅡB级环境可把该参数乘以3,对于ⅡA级环境可把该参数乘以8。传输线选用不同规格的电缆时,其本身的电缆参数应予高度重视,不得超过规定值。
6、对安全栅进行单独通电调试时,必须注意安全栅的型号、电源极性、电压等级及安全栅外壳接线端上的标号。
7、严禁用兆欧表测试隔离安全栅端子之间的绝缘性。若要检查系统线路绝缘性时,应先断开全部安全栅接线,否则会引起内部器件损坏。
安全栅(safety barrier),接在本质安全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压电流限制在一定安全范围内的装置
中文名: 安全栅
外文名: safety barrier
工作现场: 工业控制中需要安全防爆的场合
工作电源: 24V±10%DC
环境温度: 0-50℃
相对湿度: 5%~95%RH(非结露)
安全栅又称安全限能器,是本安系统中的重要组成部分。
安全栅主要有齐纳式安全栅和隔离式安全栅两大类。
齐纳式安全栅的核心元件为齐纳二极管,限流电阻及快速熔断丝。
隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。
安全栅的主要功能为限流限压,保证现场仪表可得到的能量在安全范围内。
安全栅又称安全保持器。本安回路的安全接口,它能在安全区(非本质安全)和危险区(本质安全)之间双向传递电信号,并可限制因故障引起的安全区向危险区的能量转递。一般安全栅有齐纳式和隔离式。
本安型安全栅应用在本安防爆系统的设计中,它是安装于安全场所并含有本安电路和非本安电路的装置,电路中通过限流和限压电路限制了送往现场本安回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串入本安电路,它在本安防爆系统中称为关联设备,是本安系统的重要组成部分。
本安防爆系统关联设备,是指安装在安全场所,本安电气设备与非本安电气设备之间的相连的电气设备。
由于安全栅被设计为介于现场设备与控制室设备之间的一个限制能量的接口,因此无论控制室设备处于正常或故障状态,安全栅都能确保通过它传送给现场设备的能量是本质安全的。
型号可能不全, 详细请咨询:
MTL隔离式安全栅MTL4546Y
MTL5543隔离式安全栅
MTL隔离式安全栅MTL5575
MTL隔离式安全栅MTL5541
MTL隔离式安全栅MTL5042
MTL安全栅MTL5531
MTL安全栅MTL5582B
MTL安全栅MTL5546Y
MTL安全栅MTL5576-RTD
MTL安全栅MTL7760AC
MTL安全栅MTL5544
MTL安全栅MTLICC212
倍加福安全栅KFD2-ST2-Ex2
倍加福安全栅KFD2-EB2
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX1
倍加福安全栅KFD2-SCD-EX1.LK
倍加福安全栅RVI58N-011K1R61N-01024
倍加福安全栅KCD0-SD-Ex1.1245
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX1.W
倍加福安全栅KFD2-SL2-EX1.B
倍加福安全栅KFD2-EB2.R4A.B
倍加福安全栅UPR-03
倍加福安全栅KFD2-GUT-EX1.D
倍加福安全栅RD0-FB-EX4
倍加福安全栅KFD2-UFC-EX1.D
倍加福安全栅KFU8-UFC-1.D
倍加福安全栅NJ5-11-N-G
倍加福安全栅NJ5-18GK-SN
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex1.2O
倍加福安全栅KFD0-SD2-EX1.1045
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.W
倍加福安全栅KCD2-SCD-EX1
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX2
倍加福安全栅KFD2-VR4-EX1.26
倍加福安全栅KFD2-CD-EX1.32
倍加福安全栅KFD2-GUT-1.D
倍加福安全栅KFD2-CRG2-1.D
倍加福安全栅KFD2-SCD2-Ex2.LK
倍加福安全栅KFD2-CD2-Ex2
倍加福安全栅KFD2-VR2-Ex1.50m
倍加福安全栅KCD2-SR-EX1.LB
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1
倍加福安全栅HiD2844
倍加福安全栅KFD2-CD2-Ex1
倍加福安全栅KFD2-SR2-Ex1.W.LB
倍加福安全栅KFD2-CR4-1.2O
倍加福安全栅KFD2-UT2-1
倍加福安全栅Z787.H
倍加福安全栅KFA6-SR2-EX1.W.LB
倍加福安全栅KFD0-CS-Ex2.51P
倍加福安全栅KFD2-SOT2-Ex1.LB
倍加福安全栅KFD0-TR-Ex1
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex2
倍加福安全栅KFD2-GUT-1.D
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.2S
倍加福安全栅KFU8-UFT-Ex2.D
倍加福安全栅KFD0-RSH-1.4S.PS2
倍加福安全栅KCD2-UT2-EX1
倍加福安全栅KCD2-SR-EX2
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.20
倍加福安全栅K-LB-2.6G
倍加福安全栅K-LB-2.30G
倍加福安全栅KFD2-SCD2-EX1.LK
倍加福安全栅Z728.H
倍加福安全栅KFD2-CRG2-EX1.D
倍加福安全栅KFD2-ST2-EX1.LB
倍加福安全栅KFD2-SH-EX1
倍加福安全栅KCD2-RR-Ex1
倍加福安全栅KCD2-STC-1
倍加福安全栅KC-CJC-1BU
倍加福安全栅KCD2-UT2-1
倍加福安全栅K-ADP-USB
倍加福安全栅KFD2-STV4-Ex1-1
倍加福安全栅KFD2-STC4-1
倍加福安全栅Z710
倍加福安全栅Z964
倍加福安全栅Z966.H
倍加福安全栅RHI58N-0AYKYR61N-01024
倍加福安全栅KCD2-SOT-Ex1.LB
