查看: 1690|回复: 0
两极双向可控硅怎样用万用表测量好坏
发表于 2019-7-10 15:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用万用表即可判断双向可控硅的好坏,但具体参数测不出来。
  用万用表测量的方法如下:
  1、T2极的确定:用万用表R*1档或R*100档,分别测量各管脚的反向电阻,其中若测得两管脚的正反向电阻都很小(约100欧姆左右),即为T1和G极,而剩下的一脚为T2极。
  2、T1和G极的区分:将这两极其中任意一极假设为T1极而另一极假设为G极,万用表设置为R*1档,用两表笔(不分正负极)分别接触已确定的T2极和假设的T1极,并将接触T1的表笔同时接触假设的G极,在保证不断开假设的T1极的情况下,断开假设的G极,万用表仍显示导通状态。
  3、将表笔对换,用同样的方法进行测量,如果万用表仍然显示同样的结果,那么所假设的T1极和G极是正确的。如果在保证不断开假设的T1极的情况下,断开假设的G极,万用表显示断开状态,说明假设的T1和G极相反了,从新假设再进行测量,结果一定正确。
  如果测量不出上述结果,说明该双向可控硅是坏的。这种方法虽然不能测出具体参数,但判断是否可用还是可行的。
  两极双向可控硅使用需有条件:
  (1)外加电压下允许超过正向转折电压,否则控制极将不起作用。
  (2)可控硅的通态平均电流从安全角度考虑一般按最大电流的1.5~2倍来取。
  (3)为保证控制极可靠触发,加到控制极的触发电流一般取大于其额值,除此以外,还必须采取保护措施,一般对过流的保护措施是在电路中串入快速熔断器,其额定电流取可控硅电流平均值的1.5倍左右,其接入的位置可在交流侧或直流侧,当在交流侧时额定电流取大些。
  一般多采用前者,过电压保护常发生在存在电感的电路上,或交流侧出现干扰的浪涌电压或交流侧的暂态过程产生的过压。由于,过电压的尖峰高,作用时间短,常采用电阻和电容吸收电路加以抑制。
  T1635T-8FP www.dzsc.com/ic-detail/9_8709.html的参数
  制造商:STMicroelectronics
  产品类别:Triacs
  RoHS:详情
  系列:T1635T-8FP
  开启状态rms电流-it rms:16 A
  非重复接通状态电流:120A
  额定重复断开状态电压Vdrm:800V
  关闭状态泄漏电流@vdrm idrm:7.5 uA
  保持电流Ih最大值:40 mA
  门触发电压-Vgt:1.3 V
  门触发电流-IGT:35 mA
  最低工作温度:-40 C
  最高工作温度:+150 C
  安装形式:通孔
  包装/箱:TO-220-3 FP
  包装:管
  品牌:STMicroelectronics
  产品类型:Triacs
  出厂包装数量:1000
  子类别:晶闸管
  商品名:Bupperless
  单位重量:2.300克
  三端双向可控硅类型:可控硅 - 无缓冲器
  电压 - 断态:800V
  电流 - 通态(It(RMS))(最大值):16A
  电压 - 栅极触发(Vgt)(最大值):1.3V
  电流 - 不重复浪涌 50,60Hz(Itsm):120A,126A电流 - 栅极触发(Igt)(最大值):35mA电流 - 保持(Ih)(最大值):40mA
  配置:单路
  工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
  安装类型:通孔
  封装/外壳:TO-220-3 整包
  供应商器件封装:TO-220FPAB
