查看: 1399|回复: 1
高低温测试仪制冷组成部分介绍
发表于 2019-7-2 16:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 高低温测试仪
  原文链接:高低温测试仪制冷组成部分介绍 作者:林频仪器
  制冷机组是非标准高低温测试仪的重要一部分之四。通常情况下、致冷方法全是机械设备致冷及其輔助液态氮致冷、机械设备致冷选用蒸气缩小式致冷,他们关键由制冷压缩机、冷却器,节流阀组织和空调蒸发器构成。要是人们实验的溫度超低温要超过-56℃,单极致冷无法符合要求,因而非标准高低温测试仪的致冷方法通常选用复叠式致冷。
  高低温测试仪的制冷机组由两一部分构成、分別称之为高溫一部分和超低温一部分,每部分是1个相对性单独的制冷机组。高溫一部分中冷媒的挥发消化吸收来源于超低温一部分的冷媒的发热量而气化;超低温一部分冷媒的挥发则从被水冷却的构造函数放热以获得冷量。高溫一部分和超低温一部分中间是用1个蒸发冷凝器起來,它即是高溫一部分的冷却器,都是超低温一部分的冷疑。
  减温是高低温测试仪关键步骤,它包含制冷压缩机、冷却器、节流装置、空调蒸发器几大构成。制冷压缩机是制冷机组心血管,它吸进超低温底压汽体,变为超高压汽体,根据冷疑成液體释放发热量,根据离心风机带去发热量,因此下边是暖风缘故,随后根据节流阀到为底压液體,次之根据空调蒸发器变成超低温底压汽体后返回制冷压缩机;冷媒在空调蒸发器中消化吸收发热量进行汽化全过程重而消化吸收发热量,超过致冷目地,进行减温全过程。
  原文链接:http://www.sylinpin.com/news/jswz/453.html
发表于 2019-7-10 08:15:38 | 显示全部楼层
深圳宝利捷主要生产多段位LED驱动芯片,BL1616是8段×16位LED显示驱动芯片,内置时钟振荡电路,可以动态驱动8段×16位LED数码管,BL16XXX通过I2C线串行接口与单片机等交换数据电话:13632536608 回复
