查看: 1684|回复: 0
Agitek教你如何预防网络分析仪损坏
发表于 2019-7-2 11:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 网络分析仪
网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。在射频领域中,网络分析仪是不可或缺的仪器之一,但它昂贵的价格也令很多人望而却步,很多中小企业都会选择二手仪器。价格如此昂贵的仪器在操作过程中该注意什么呢?如何预防网络分析仪损坏呢?今天安泰测试就简单给大家分享一下:
1. 保证良好的接地措施
■ 请务必使用随机提供的带有地线的三线电源线。
■ 良好的接地措施可以避免静电的积累,从而避免静电放电损坏仪表,同时也可以最大程度避免对操作人员产生危险。
■ 在使用其他供电电缆或者通用接线板以及在使用自耦变压器改变供电电压的时候特别要注意保证地线系统的完好。
■ 同时还要注意检查输入交流电源的质量和极性,一般情况下仪表使用的电压为100V,120V,220V,误差+/-10%,或者240V,误差+5%~-10%。要求电源地线接地电阻小于1欧姆,零线和地线之间的电压要小于1伏。当然如果需要的话可以配置UPS 不间断电源。
2. 注意仪表黄色警示标签的提示和仪表测试范围
■ 输入仪表的信号不能超过黄色警示标签所提示的范围。
■ 请参考仪表技术指标手册,里面提供了详细的指标,在这个手册中还包含了仪表测量稳定时所需要的预热时间以及计量/ 调整该仪表所需要的条件和设备。
例如:型号损坏电平
E5070B/E5071B +20 dBm, +/-10VDC
E5071C +26 dBm, +/-35VDC
E5061A/E5062A +20 dBm, +/-30VDC
3. 注意避免输入超过允许范围的信号
■ 在测试前,预先了解被测设备的功率范围,过大的功率会导致网络仪的射频端口器件损坏。通常射频输入信号的最大值为<0.1~1 Watt 或<0.2~2DCV。
■ 请先将待测设备的输出信号调整到很小的安全范围后再打开被测设备的信号源通路开关。这样可以避免由于待测设备打开时的冲击损坏网络仪。
■ 需要的话,可以适当使用隔直电容,限幅器,或外接衰减器。例如: 安捷伦11867A 射频限幅器可以为仪表输入电路提供保护,它可以反射高达10W平均功率或100W峰值功率的信号,从而在工作频段内保护衰减器,混频器等安捷伦11742A 可以隔离45 MHz 以下直到直流信号,同时可以通过高达26.5 GHz的信号,对于高频示波器以及需要偏置的微波电路,它可以隔离低频信号从而保护贵重的仪表设备。
4. 保护射频输入输出端口
■ 注意不要弯折或碰撞与仪器射频端口相连的电缆或被测设备。
■ 确保与仪器射频端口相连的电缆或被测设备被适当的支撑,而不是悬挂在端口上。
■ 与射频端口相连接时总是使用力矩扳手。
■ 注意不要把50 欧和75 欧的电缆或接头混淆。
5. 正确保养射频电缆和转换头
■ 避免重复复的弯折电缆; 一次过度弯折都可能对电缆造成永久的损伤。
■ 尽量减少连接的次数,以减少磨损,延长其使用寿命。
■ 转换头使用前要先检查,查看是否有脏污凹痕或其它破损迹象。坏的接头很可能损坏与之相连的好的接头。
■ 清洁脏污的接头以避免电接触不良。
6. 注意静电防护
■ 静电会损坏电子元件。可能的话,一定工作在防静电工作区。把产生静电的材料至少远离元件一米以上。
■ 把电缆连接到分析仪之前,短路内外导体。
■ 运输或移动仪器前,请把静电保护帽安装到所有射频接头上。
7. 注意检查仪表工作环境的温度和湿度
■ 定期检查和清洁仪器冷却排风口。通风不畅会导致仪
器内过热,损坏。最佳工作温度是23+/-5°C,保证环
境温度<35 °C。
■ 仪器安装在机柜里时,要保证仪器内外对流正常。环境温度必须低于产品最大工作温度,该温度为每消耗100 瓦4°C。如果机箱消耗功率超过800 瓦,必须
使用强制对流散热。
8. 正确搬运仪器,运输时使用适当的包装。
以上内容由安泰测试(www.agitek.com.cn)整理,安泰测试为客户提供选型、销售、培训、维修等一站式服务,如需样机试用或者演示服务,欢迎咨询安泰测试。
