查看: 1347|回复: 0
臭氧老化箱使用四步骤
发表于 2019-7-2 09:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 臭氧老化箱使用四步骤
  原文来源:臭氧老化箱使用四步骤 作者:林频仪器
  林频生产制造的臭氧老化箱是科学研究活性氧对硫化橡胶的功效规律性,迅速评定和点评硫化橡胶抗活性氧老化性能与抗活性氧剂安全防护效率的方式、从而采取措施的防脆化对策,以提升橡塑制品的使用期。
  下边就臭氧老化箱的定时执行、起动、动态性试验及警报溫度4个流程开展简易详细介绍:
  一、臭氧老化箱定时执行设置:设定时可根据定时器控制面板上的"+""-"按键来设置(H:钟头、M:分鐘、S:),如2钟头40分鐘,则设置"81H30",设好后开启定时开关,按住开关电源"ON"按键,这时机器设备进到高溫控温运作,時间到后,机器设备会全自动断开开关电源。
  二、臭氧老化箱活性氧实验起动:开启绿按纽开关电源。把试验箱溫度调至50,等试验箱溫度平稳.把活性氧仪表盘归0,等30分鐘后把活性氧按纽开启。仪表盘设置看仪表盘使用手册;环境湿度实验时、先查验小水箱里边是不是有水,无水放水.开启寒湿按纽.把实验仪表盘调至必须的实验溫度,开启致冷按纽。
  三、臭氧老化箱动态性实验:开启轮盘按纽和拉申按纽,依据必须调转速比、排气管按纽是等实验完毕时把活性氧排在户外时开启。
  四、臭氧老化箱警报溫度设置:按仪表盘设置键"get"5秒,进到仪表盘內部莱单:
  1.AL1(警报1):通常为AL1=SV+16℃,该警报高溫时功效,超低温不需设置。例:SV60℃,则AL163℃
  2.ATU(自灭磁):自整列入0000表达关掉,0001为开启。本机打开通常不需自灭磁,若某设置溫度值无法匀速运动,则开启自灭磁。在自灭磁全过程中,箱里溫度会有起伏,属正常问题。
  原文链接:http://www.chouyangxiang.com/news/hynews/256.html
