查看: 791|回复: 0
[供应] 5408A1SHA1I11C4DASAA4M5QTQ4C4C5WR5
发表于 2019-6-17 11:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特雷达液位计5408A1SHA1I11C4DASAA4M5QTQ4C4C5WR5
罗斯蒙特雷达液位计可提供±2 mm (0.08 in.)的仪表精度。其通常与高精度的多点温度传感器配合使用进行净体积计算。并取得了满足IEC 61508的SIL 2认证
罗斯蒙特 5400 液位变送器 - 非接触雷达式
罗斯蒙特 5400 物位变送器可对液体、浆液以及固体材料进行精确的物位测量。 变送器使用非接触测量技术,不带活动部件,维护量低。 它自上而下测量物位,因此不会受到大多数液体属性变化(包括密度和粘度)的影响。 罗斯蒙特 5400 专为应对实现可靠固体测量需面临的挑战而设计。 其算法可靠,可实现对棘手条件下固体材料的可靠测量,如有角度或不平整的表面、多个表面回声或低介电常数产品等。
规格
精度 ± 0.12 in.(3 mm)
重复性 ± 0.04 in. (1 mm)
测量范围 高可达 115 ft(35 m)
操作压力 全真空至 232 psi(全真空至 16 bar)
操作温度 -40 至 302°F(-40 至 150°C),抛物面天线 -67 至 392°F(-55 至 200°C)
通讯协议 4-20 mA/HART?、Foundation? Fieldbus、Modbus?
安全性 防溢罐保护经过 T?V 测试和 WHG 认证
功能
空气净化连接件在极端多灰尘的环境和易于堆积产品的应用中可预防天线阻塞
双端技术提供理想的信号强度和灵敏度
信号质量度量探测并监测异常过程条件,如天线聚敷或起泡等
采用独特的固体算法,进行固体测量
规格
精度: ±2 毫米(0.08 英寸)
稳定性:在 -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 +158 °F)的环境中通常小于 ± 0.5 mm (0.020 in.)。
更新速率:每0.3秒重新测量一次。
通讯协议:Foundation 现场总线用于连接至带自配置 Tankbus 的罗斯蒙特 2410 或使用 Foundation? 现场总线的主机系统。
          与 2410 储罐 Hub 结合使用可以实现与其他制造商的液位计进行无线通信以及模拟。
安全性: SIL 2 认证。
         防溢罐保护经过 TüV 测试和 WHG 认证。
测量原理
通过浸入过程介质的导波杆引导低功率、纳秒级微波脉冲,进行液位物位测量。当微波脉冲抵达具有不同介电常数的介质时,部分能量被反射回变送器。
变送器利用第一次反射的余波测量界面位置。在上层产品表面未被反射的部分微波继续向下直达下层产品表面然后也被反射回来。其波速完全取决于上层产品的介电常数。
发射脉冲与反射脉冲之间的时差被换算成距离,由此计算出总体液位或界面位置。反射强度取决于被测产品的介电常数。介电常数越高,反射强度越大。
导波雷达液位变送器 (界面测量适合于完全浸入的导波杆)
H:信号输出——4-20 mA,带 HART 通信
A:外壳材料——铝制,刷聚氨酯漆
1:配管 / 电缆螺纹—1/2—14 NPT
S:运行温度和压力——- 15 psig (-1bar) 至 580 psig (40 bar) @ 302 °F (150 °C)
1:结构材质:
过程连接件 / 导波杆)——316L 不锈钢 (EN 1.4404)
V:密封、 O 型圈材料——Viton 含氟弹性体
4A:导波杆类型——硬单杆 0.3 in. (8 mm)
过程连接件——法兰 / 1-in., 1-in.,2-in. 螺纹 / 三夹卡盘
导波杆长度——小: 1 ft. 4 in. (0.4 m)大: 9 ft. 10 in. (3 m)
M:导波杆长度单位——公制 (m、 cm)
02:导波杆总长度 ( 英尺 / 米 )——2米
00:导波杆总长度 (5) (英寸 / 厘米)——0厘米
IB:过程连接件 - 尺寸 / 类型——DN80, PN40
NA:不防爆
M1:一体化数字显示器
C1:工厂组态
