查看: 781|回复: 0
[供应] 煤渣热量大卡化验设备仪器如何做到实验误差率低
发表于 2019-6-14 18:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  煤渣热量大卡化验设备仪器如何做到实验误差率低,煤渣热量大卡化验设备仪器如何做到实验误差率低由【鹤壁验煤机】提供的泥砖煤渣热量化验仪大卡机:186.3920.3323,煤渣热量化验设备,炉渣卡数化验机器,化验炉渣大卡的仪器,测试煤渣热量的仪器,检测煤矸石热值的设备,粉煤灰热值检测设备
  煤渣热量化验设备仪器介绍:
  自动氧弹量热仪在每次试验中需详细给出规定的参数打印的或以另外方式计录的各次试验的信息包括温升,冷却校正值、有效热容量、样品质量、点火热和其它附加热:由此进行的所有计算都能人工验证,
  所用的计算公式应在仪器操作说明书中给出。计算中用到的附加热应清楚的确定,所用的点火热,副反应热的校正应该明确说明。
  炉渣卡数化验机器仪器结构:
  (1)氧弹
  由耐热、耐腐蚀的镍铬钼合金钢制成,需要具备3个主要性能,
  a.不受燃烧过程中出现的高温和腐蚀性产物的影响而产生热效应。
  b.能承受充氧压力和燃烧过程中产生的瞬时高压。
  c.试验过程中能保持完全气密。
  弹筒容积为250ml-350ml,弹头上应装有供充氧和排气的阀门以及点火电源的接线电极。
  (2)内筒
  用紫铜或黄铜不锈钢制成,段面可为楕园型、菱形或其它形状。桶内装水2000ml-3000ml,以能侵没氧弹(进出其阀和电级除外)为准。
  (3)外桶
  为金属制成的双壁容器,并有上盖,外壁为园型,内壁型状则以内桶的型状而定,外桶应完全包围内桶,内外桶应有10mm-12mm的间距,外桶底部有绝缘支架,以便放置内桶。
  化验炉渣大卡的仪器性能特点:
  1、全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
  2、可自动标定量热仪系统的能当量(热容量),测量发热量。输入硫,水分,氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量,高位发热量,低位发热量等数据。
  3、量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,便搅拌更均匀,更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
