查看: 1428|回复: 0
陕西景区公园负氧离子浓度监测系统,负氧离子实时远程发布观测站厂家直销
发表于 2019-6-14 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陕西景区公园负氧离子浓度监测系统,负氧离子实时远程发布观测站厂家直销概述:
BYQL-FY空气综合在线监测系统将空气中负氧离子、PM2.5、温湿度、风速风向、气压、紫外线辐射等参数进行实时在线监测,及LED、广告屏显示屏技术成熟领先,稳定可靠、售后有时完善;系统主要应用于林业观测、旅游景区、公园空气监测,让游客感知公园景区新鲜空气,天然氧吧;适应环境、气象、的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。针对当前人们已由传统的游园到现在对景区的环境空气质量的评论,在景区网站及相关链接上增加“景区即时浏览”功能,增加游客对景区空气感官感知服务,用数字化来展现游客身旁的空气满足人们的好奇心和科技感受,更贴近游客。
户外显示屏可做成工艺形式,融入景区另成一景观,体现智慧科技感知旅游,观测点更为增加优异的附加值:1、户外广告屏在显示观测数据同时还可为景区投送广告,为景区增加收益;2、显示屏标志性建设上的地理位置也能为游客应急求救参考,如游客在遇到到紧急情况下,也可把监测点号作为醒目标识提供给救援人员,协助救援人员更及时准确找到救援地;3、当今互联网时代信息发达社会,景区的新亮点不但涌出,国内各大景区已陆续安装了负氧离子在线监测,以做为景区营销手段之一;4、智慧旅游更多的是让游客得到亲身直观的体验感,游客不仅感受视觉冲击,更多的是精神上的价值观,体现了从细节上感受到景区心系游客的亲和力。
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632
负氧离子的监测等级规范划分
《中国环境科学——森林环境中空气负离子浓度分级规范》将森林环境中空气负离子浓度程度分为6个等级:
Ⅰ级:即大于3000个/cm3,此等级空气质量为“特别清爽”
Ⅱ级:2000~3000个/cm3,此等级空气质量为“十分清爽”
Ⅲ级:1500~2000个/cm3,此等级空气质量为“较为清爽”
Ⅳ级:1000~ 1500个/cm3,此等级空气质量为“较为不清爽”
Ⅴ级:400~1000个/cm3,此等级空气质量为“不清爽”
Ⅵ级:400个/cm3以下,此等级空气质量为“特别不清爽”
精细负氧离子监测系统的用处
高校、园林系、林业调查、景区、生态气候的丈量与评价
检测中心的评价和计划施行
室内外空气质量评价检测
技术研讨和发布
环境大气负氧离子研讨
环境PM2.5与负氧离子浓度的关系研讨
精细负氧离子监测系统的技术规格
传感器原理:圆筒式电极
检测对象:空气中的正离子和负离子、温度、湿度
空气流速:600 cm3/sec
丈量范围:10ions-199.9万ions/cm3
精度:优于±10%
温度:0~60℃
湿度:0-95%RH(无凝结)
分辨率:10ions/cm3
电源:可充电锂电池及DC12V电源适配器
运用环境:5~45℃,95% R.H.(无凝结)
重量:740g(不含电池)
陕西景区公园负氧离子浓度监测系统,负氧离子实时远程发布观测站厂家直销功能特色
基于中科院与美国共同理论研究基础。“Gerdien Tube”空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行。
●具脏污预报功能,在采集筒脏污到影响测量精度时,设备自动报出。
●“Gerdien Tube”空气收集器先天具有优良的静电屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。
●记录容量大,能记录80000个数据(包括温度、湿度),可连续保存三个月以上。
●数据测量快,可连续测量,也可分时间段测量(最快可20秒出一个数据)。
●数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。
●设备内置实时时钟,所有数据均有时间标签,方便后台数据管理。
●机器绿色环保,功耗低,根据天气情况,可采用太阳能电池供电,从而省掉交流220电源,大大方便安装使用。
●先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存。
●本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作。
●GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。
●可配接多种协议的温度、湿度、氧气(选购)模块。
●采用特制绝缘轴承,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,工作正常。
●内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负氧离子数量。
●后台软件界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。
●系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。
●用户可使用电子表格EXCEL浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。
陕西景区公园负氧离子浓度监测系统,负氧离子实时远程发布观测站厂家直销技术参数
粉尘传感器
检测原理激
光散射法;
PM2.5量程
0.001~2mg/m3;
PM10量程
0.001~2mg/m3;
最低检测浓度
0.001mg/m3;
数据采样周期
1分钟/次;
传感器切割头
采用电子切割
修正
具备温度、湿度修正功用;
校准
具备数据校准功用;
毛病诊断
设备异常自动重启;
采样流量偏向
≤±5%设定流量/24 小时;
认证
第三方机构出具的监测或校准证书;
工作温度
温度-20℃~70℃;
负氧离子监测仪
丈量范围
正/负离子 丈量范围: 0~2,000,000 个/cm3 分辨率:10个/cm3
频率范围
10个/cm3
温湿度传感器
温度
丈量范围:-40~70℃;精度:±0.2℃;
湿度
丈量范围:0~100%;精度:±3%;
噪声传感器
噪声
频率响应: 16HZ~20kHZ
分辨率:0.1dB
风噪声衰减:>25dB(A)
主机数据采集系统
数据采集系统
1、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
2、数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定;
3、接口:具备RS485/RS232/RJ45网口、SD卡接口;
4、数据通讯:支持以太网、光纤、GPRS等多种通讯;
5、数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可经过USB下载数据、传输数据时对丈量不影响;
6、具备对本身的常规毛病自动诊断、自动报警,并显现、保管相应记载功用;
数据自动采集与控件软件支持各类环境指标参数采集功用,提供实时数据到LED显现功用;
BYQL-FY负氧离子监测系统通过前端传感器将实时监测浓度数据,一路通过 GPRS 传输网络经过 Internet发送服务器监控中心(云平台),业主可登陆我司自主开发的WEB网页版云平台,查询数据,看数据曲线分析图,下载历史数据报表,查看数据运行电子地图运行状况;另一路可通过RS485有线传输方式,数据传输到高清LED 屏幕上,实现实时同步更新;业主单位也可以通过信息发布平台自主发布相关广告文字内容实时更新,同步显示。
BYQL-FY 负氧离子监测系统传输原理:数据是通过 GPRS无线传输, 原理是通过无线传输模块上的流量卡里面的流量传输数据。
异地显示信息发布单元:数据是通过 internet 网络转 GPRS 网络,使用 GPRS 网络,
把数据发送到无线传输模块上,最终由无线模块转交给 LED 屏幕。
