查看: 769|回复: 0
[供应] 广州、深圳道路污染扬尘噪音实时监测系统/包安装包对接平台
发表于 2019-6-14 14:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:深圳TSP在线监测设备 TSP检测设备 工地扬尘TSP检测设备 TSP扬尘实时监测仪 TSP扬尘检测仪 TSP在线监测系统 扬尘在线监测仪 建筑扬尘在线监测系统 扬尘监测设备工地扬尘监测设备 扬尘监测系统 扬尘噪音检测仪 工地扬尘噪声设备 工地扬尘设备扬尘检测仪 工地扬尘监测系统 噪音扬尘监测系统,扬尘监测仪,在线噪音扬尘仪 扬尘监测系统,噪音监测,扬尘监测仪 扬尘监测系统 工地扬尘在线监测扬尘实时监控系统
                    深圳市碧野千里技术有限公司   全国服务热线:18306691632
广州、深圳道路污染扬尘噪音实时监测系统/包安装包对接平台概述
  遭霾天气频频出现,影响空气污染严重、随着空气质量的恶化,阴霾天气现象出现增多,危害加重、对人们的生活、工作产生很大的伤害;针对目前环境状况,设计研发了实时LED实时显示在线pm2.5实时监测、用于检测环境的温度、湿度、气压、噪音、风向、风速、PM2.5、PM10、TSP等其他多项参数;LED显示屏环境空气质量监测系统主要由环境空气质量检测主机、无线传输、LED显示屏等;显示屏实时接收、更新仪器检测主机检测数据;本系统具有安装方便、适用范围广、容量大、易控制等特点。
广州、深圳道路污染扬尘噪音实时监测系统/包安装包对接平台系统
建筑工地扬尘污染监控系统是符合深圳住建局新下发文件要求,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),并配置有符合文件标准的高低位双摄像头,多方位、多形式的监控工地扬尘的整体状况,24小时全天候的监测PM2.5、PM10、TSP要素参数,可无缝对接联网到监管平台。
广州、深圳道路污染扬尘噪音实时监测系统/包安装包对接平台功能与系统特点
符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》
采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确
具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。
具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。
全天候全自动24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能
气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、气压、降雨量、一体化摄像头等
工作环境:温度-2080,相对温度不高于90%
供电:AC220V±15%
支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3GRS485
建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ技术参数指标:
扬尘监测参数:
1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。
2、工作原理:激光散射。
3、浓度量程:0-40mg/m3。
4、准确度:±5%读数。
5、分辨率:≤0.1ug/ m3。
6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。
7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。
噪声监测参数:
频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz
分辨率:0.1dB
方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃
湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o
风噪声衰减>25 dB(A)。
气象监测参数:
1、风速参数: 量程:0-30m/s;精度:±0.3 m/s
分辨率:0.1m/s
2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向
分辨率:1°
3、温度参数: 量程:-40-70℃;精度:±0.3℃
分辩率:0.1℃
4、湿度参数: 量程:0-100%RH;精度:±3%RH
分辨率:0.1%RH。
5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa
分辨率:0.1 hPa
安装说明
(一)可能需要配合做预埋件
安装前会遇到的两种情况:
1.需安装的位置为泥土地。
2.需安装的位置为硬化水泥地。
针对情况一,我们需要做预埋件。
●预埋件的做法
     确认安装前,甲方需提前做好设备立杆安装预埋基础施工,包含如下:
所需材料:锄头,铲,1000密码PVC线管,引线、剪线钳,薄膜, 水平尺,沙子,石子,水泥。
1.挖好深800mm*长500mm*宽500mm的坑。
2.    施工时要用剪1000mm左右的PVC管并拉好引线,在预埋的的管口预先用透明胶或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞。
3.    钢筋笼的螺丝螺母垫片部分用薄膜或其他东西包好。
4.    把沙子,石子,水泥按2:2:1搅拌均匀后把混凝土倒入坑内,同时放入钢筋笼,确保钢筋笼与水平面平行,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓。
5.    埋到3/4的时候放入做好的PVC线管,混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。
6.    钢筋笼由本公司配备,提前发给客户。
