查看: 958|回复: 0
[供应] 旅游景区负氧离子浓度监测系统,空气负离子资源将成为森林生态旅游地吸引游客的重要手段。
发表于 2019-6-14 13:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632
什么是负氧离子
物理学中我们都晓得,物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子是由原子核及盘绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性,失去电子时显正电性,我们把正负电子运动现象称为:离子现象。自然状态下,空气分子的极性呈中性,即:不带电荷。但在宇宙射线、紫外线、微量元素辐射、雷击闪电等作用下,空气分子会失去局部盘绕原子核旋转的最外层电子,使空气发作电离,逃逸原子核约束的电子称为:自在电子,带负电荷。当自在电子与其它中性气体分子分离后,就构成带负电荷的空气负离子。
空气负离子又称负氧离子,是指取得 1 个或 1 个以上的电子带负电荷的氧气离子。当空气分子遭到外界条件如电离的作用后,取得足够的能量,而使原子核外围的电子摆脱原子核的约束而跃出轨道变成自在电子,使失去电子的中性分
子或原子变成带正电荷的离子;而跃出的自在电子很快地附着在某些气体分子或原子(特别容易附着在氧分子或水分子上),成为空气负离子(Aeroanion)。依据大地丈量学和天文物理学国际联盟大气结合委员会采用的理论,空气负离子是 O2-(H2O)n,或 OH-(H2O)n 为主的离子或者离子团。
负氧离子描绘
空气负离子具有杀菌、降尘、清洁空气的成效,被誉为“空气维生素和生长素”。空气负离子对人体安康非常有益,能够强身健体、治病,其浓度上下已成为评价一个中央空气清洁水平的指标。普通状况下,空气负离子含量在700个/cm3以上有利于人体安康。人们曾经认识到,空气负离子是一种无形的、重要的生态旅游资源。理解空气负离子散布情况,对合理展开生态旅游、指导空气负离子旅游资源开发具有重要的理想意义。
1.  空气负离子定义
空气中气体分子因电离而释放出的电子与其它中性原子或分子相分离而构成负离子,如以O2-(H2O)n、H3O2- (H2O)n、OH-(H2O)n等存在的离子。
2.  空气负离子浓度
单位体积空气中的负离子个数,单位为个/cm3。
3.  空气负离子及其产生条件
环境中的空气负离子主要是由于宇宙射线、雷电、植物的光协作用、土壤中的气体交流以及植物芬多精的作用所构成,在溪流、瀑布跌水、海岸则主要是由于水冲击产生Lenard效应构成空气负离子。森林中空气清爽、清洁的主要缘由就是由于森林环境中空气负离子浓度较高,且空气负离子具有杀菌、降尘、强身的成效。在森林旅游资源评价中,空气负离子已作为评价森林旅游资源的重要指标。在人类崇尚安康、生态的21世纪,空气负离子资源将成为森林生态旅游地吸收游客的重要手腕。
1.  空气负离子功用
空气负离子被喻为“空气维生素”或“生长素”,是森林保健旅游资源的重要组成局部,它对人体安康和环境改善具有重要的积极作用。空气负离子能清洁空气,促进人的新陈代谢,对人体有保健作用,主要表现在:改善呼吸功用,加强免疫系统功用,降低血压,加强心肌功用,促进血液循环,调理神经系统,使人肉体振奋等。另外,负离子对一些疾病有辅助治疗作用。空气负离子能吸附、汇集和沉降空气中的污染物和悬浮颗粒,使空气得到净化。
产品概述
碧野千里BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区。目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站, 贵州遵义中国西部茶海之心景区,江苏盐城黄尖牡丹园,海南五指山仙女潭国家自然保护区,河源市源城区南部大桂山自然保护区,广东天井山国家森林公园。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,微信客户端查询,后期运营维护极其方便。
该负氧离子监测设备与数据云平台,微信客户端构成负氧离子监测系统。终端集成了负氧离子、PM2.5、温湿度;数据云平台是一个互联网架构的网络化平台,终端所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据云平台便于管控,云平台还具有对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
一、BYQL-FY负氧离子监测系统说明
系统组成:
l  空气负离子监测仪主机
l  安装基座及立柱(含配电)
l  设备安装箱
l  GPRS数据通讯模块
l  LED信息发布屏
l  其它订制模块(PM2.5、紫外强度、温/湿度、风向/风速、照度、噪声)
负氧离子监测仪将监测到的负氧离子浓度数据等,通过GPRS传输网络经过Internet发送到安装有专门的接收软件的数据接收服务器,将数据保存并写入数据库,客户端可以通过浏览器查看数据等。客户可以通过接收软件和短信控制的方式监控负氧离子监测仪设备。以下是系统传输示意图:
安装布点方案:
监控点通常四周270°范围内建筑物的遮挡角度不超过5°,距离喷泉、瀑布和水流湍急的河(溪)流不少于100米,距高国道、省道、高速公路、铁路等交通干道不少于100米,监测场为4米x4米的相对平整地方场内不宜有树桩、灯杆、广告牌等;安装在景区内无大面积光斑或林窗,避免监测设备主机长时间暴露在大阳直射的位置。选取负氧离子浓度较高的位置进行布控,一般原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等区域往往负离子浓度高,总的原则是丰富的植被茂密,覆盖面积大,有瀑布或者水流之地是较好的监控点位置,。监测仪与LED显示屏幕可独立分开安装,显示屏应安装在基地入口处或显要位置,监测仪可跟单色屏、双色屏、全彩屏搭配使用,屏幕尺寸、色彩不限。 结合实地实际情况完成选点,不受距离、障碍物遮挡、海拔等影响,只要安装现场提供全天侯连续稳定的交流220伏民用电源,具有手机信号即可(手机能正常上网)。
售后效劳
售后效劳在当今IT项目中起着重要的,不可替代的作用,没有完善的售后支持效劳,任何系统关于用户来说都是不可靠的以致是风险的。多年以来我们在扬尘污染监测及其他行业项目实施及效劳过程中积聚了丰厚的技术支持效劳阅历,树立了完善的梯级维护效劳体系。供货后,硬件正常运用免费保修十二个月,软件系统本身质量问题保修二十四个月,如在此期间呈现问题(不包含增加功用)以处置问题为准绳,经过远程或者现场在72小时内消弭隐患。为了保证扬尘霾远程监测监控预警系统安全、稳定运转,我们将提供多种方式的售后技术效劳,包括现场效劳、电话维护、远程维护、系统售后技术效劳。
    1、现场效劳:
1)定期维护。公司实行系统维护工程师定期巡检制度,由公司派出的工程师定期走访客户,发现问题,处置问题,了解新的需求。这样能提早发现系统中的隐患,及时处置系统运用中呈现的相关问题。同时也能了解新的需求为系统的进一步升级提供了良好的业务支持。
    2)应急维护:严厉遵守免费质保期内承诺和免费质保期满后承诺。根据缺点影响程度不同,扫除缺点时间有所不同。
    2、电话维护
    系统运用方可以拨打公司提供的客户效劳热线,与公司的售后中心直接联络,公司的维护工程师直接经过电话对系统运用方提出的各种问题加以解答和处置。
    3、远程维护
    网络条件允许时我们可以经过Internet直接中止远程维护和系统升级、更新系统软件售后技术效劳。
    4、系统售后技术效劳
    公司将在系统验收后,为应用软件提供升级和技术支持效劳,并提供系统维护支持效劳。
