查看: 805|回复: 0
[供应] Vishay发布采用SMP封装的1A和2A整流器
发表于 2019-6-14 11:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
100 V和200 V器件占位尺寸为3.85 mm x 2.03 mm,高度仅为1 mm节省空间
宾夕法尼亚、MALVERN,日前,V i s h a y    I n t e  r t e c h n o l o g y, I n c.(威世通)宣布,推出eSMP®系列SMP (DO-220AA)封装八款新型100 V和200 V器件,扩充其FRED Pt®超快恢复整流器阵容,包括业内额定电 流首度达到2 A的器件。V i s h a y     S e m i c o n d u c t o r s整流器外形尺寸为3.85 mm x 2.03 mm,高度仅为1 mm,可替代SMA (DO-214AC)封装器件节省空间。
发布的 1 A 和 2 A 整流器采用体积更小的SMP封装,典型额定电 流 与SMA封装相当,具有更高功率密度,P C B占用空间节省24%。器件采用非对称设计,热性能出色,大面积金属垫片有利于散热,FRED Pt技术在TJ = 25 °C条件下实现14 ns超快恢复时间,Qrr降至10 nC,在-55°C至 + 175°C整个工作温度范围内具有软恢复功能。
整流器通过AEC-Q101认证,正向压降为0.69 V,有效降低功耗,提高效率,适用于汽车引擎控制单元(ECU)、防抱死刹车系统(ABS),HID和L E D照明、电信和工业电源中的高频逆 变 器、DC/DC转换器、续流二 极 管,以及功率因数校正电 路。
整流器潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准1级,LF最高峰值为+260 °C。器件符合RoHS标准,无卤素,非常适合自动贴片加工,以及汽车系统自动光学检测(AOI)。
器件规格表:
新款超快恢复整流器现提供样品并已实现量产,大宗订货周期为20周。
AO-Electronics 傲 壹 电 子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
