查看: 1256|回复: 0
风景区、高尔夫球场、住宅区负氧离子监测系统,负氧离子测报观测站提高景区旅游质量
发表于 2019-6-13 16:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
风景区、高尔夫球场、住宅区负氧离子监测系统,负氧离子测报观测站提高景区旅游质量系统组成:
系统由大气负氧离子监测系统、气象环境监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
深圳市碧野千里技术有限公司    24小时服务热线:18306691632
风景区、高尔夫球场、住宅区负氧离子监测系统,负氧离子测报观测站提高景区旅游质量产品特点:
◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。
◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化;
◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来;
◆ 液晶显示,现场实时空气质量环境一目了然;
◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等;
◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。
◆ 稳定性高可24小时不间断工作。
◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
风景区、高尔夫球场、住宅区负氧离子监测系统,负氧离子测报观测站提高景区旅游质量技术方案产品配置
类别
名称
型号
参数
单位
1
扬尘监控(PM2.5)
PM2.5测量范围:25~500 ug/m3、颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%、3米支架 220V市电供电、不锈钢+主机
1套
2
LED显示屏幕
P10双色(多色可选)全密封铁箱体
尺寸:2.5*1.5米或(定制)
含安装组件支架
1套
3
空气负氧离子
测定范围:三段范围设定
R1:0~±20,000ions/CC
R2:0~±200,000ions/CC
R3:0~±2,000,000ions/CC
2、显示设备:液晶显示器
3、归零调整:采用软件归零调整
4、输出接口:附RS-232输出端子
5、电源:附电源线(AC100-240V),内含充电电池,双重供电模式。
6、外型尺寸:长188x宽112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。
7、使用温度:0~50℃
8、使用湿度:85% RH以下
9、分辨率:10ions/CC。
1套
4
大气温湿度
温度测量范围:-30~70℃
温度精度:±0.3℃
湿度测量范围:0~100% RH
湿度精度:±3%
1套
5
土壤温湿度
温度测量范围:-50~80℃
温度精度:±0.5℃
湿度测量范围:0~100%
测量精度:±3%
1套
6
风速风向
风速测量范围:0~60m/s
风速精度:±(0.3+0.03V)m/s
风向测量范围:0~360°
风向精度:±3°
1套
7
大气压力
大气压力测量范围:10~1100hpa
大气压力精度:±0.3 hPa
1套
8
雨量
雨量测量范围:0-999.9mm
雨量强度范围:0~4mm/min
雨量精度:±4%
1套
9
照度
日照测量范围:0-200000Lux
日照精度:±5%
1套
10
含氧量
含氧量测量范围0-100%uol
含氧量测量精度:±3%uol
1套
11
屏幕驱动卡带GPRS功能系统
定制
接收前端设备数据传输至屏幕,业主单位需自备3张,包月流量
后台编辑内容更新到屏幕上
12
数据采集仪
环境温度 -40 — 75 ℃
采样频率0.5s/次
工作电源: 220VAC
显示形式:液晶显示
功耗:整机功耗不大于 2W
数据储存容量: 4M
产品功能:
功能要求:智能采集、存储、参数设定功能。
存储容量:10万条数据
具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑
可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程.
通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配).
具有外部接口扩展功能.
可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作
电路设计合理,抗外界干扰能力强.
1套
13
数据采集软件
用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能
1套
适用领域
      城市广场、公园、风景区、高尔夫球场、住宅区、高级宾馆、大型会所、城市高架道路、大型工厂等。
交货和供货保障措施
  交货期以合同、或双方约定时间为准。
  为保证为贵项目工程及时供货,特拟定以下保障措施,具体以实际情况为准:
       1:组建产品供应项目部 针对项目,单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建产品供应项目部。负责工程的产品供应、运输、安装调试。
       2供应计划:根据进度和合同要求,制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法,并做到表格化。
   3供货流程:1.货物采购 按照合同约定,项目经理组织供货。
                   2.到货检验 到货后,在或交货地进行的产品到货检查。检查前我方将提前通知客户派员参加。
                   3. 开箱检验 在现场进行的开箱检验由我方及客户等有关人员共同参加,对产品的内外包装产品外观进行检查,若发现产品短缺和外观破损,我公司将及时处理。
                   4. 安装验收 安装验收是我公司和客户共同对产品安装工程根据有关的产品安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收文件。
                   5.完工测试 系统完工测试主要是对已安装产品进行单体测试。
                   6.质保期 系统验收合格后开始进入质保期,质保一年,正式投入使用,期间将进行抽查各种测试项目,检查系统的可靠性和稳定性。
    一、产品验收
  1.设备运抵安装现场后,将与客户单位共同开箱验收。验收时发现短缺、破损, 立即免费补发和负责更换。
  2.设备安装完成后,进行相应的联机测试和性能测试。测试过程在客户单位有关 人员的参与下进行。详细记录测试的过程和结果,经各方签字后作为验收的文件之一。
  3.系统测试中如发现设备性能指标或功能与产品技术文档上所描述不符,客户有 权拒收并要求赔偿。
  4.客户可根据合同及招标文件和客户单位的有关规定对验收内容和具体指标进行 修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后,双方签署系 统验收报告,设备正式进入运行期,运行期后双方签署最终验收文件
      二、售后服务
  本公司提供一年的免费整机保修服务;提供终身整机维修,五年内提供成本价配件。 本公司接到维修通知后应及时派技术人员维修。
  服务及售后包括:
  1. 免费的产品运输到客户指定地点。
  2. 免费的产品安装。每台设备提供一次的免费安装及调试。
  3. 产品的一年质保。
  4. 客户使用及维护。
  5. 质保期外的优惠质保。
   三、施工准备
  监控立杆预埋件基础施工
  1.基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在
  基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必 须密实,禁止混凝土有空鼓;
  2.施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土 漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM; 混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。
  3.每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场 施工需要为准。路口窨井施
  4.道路监控立杆一般只要求使用小规格窨井,为了设备安装方便窨井宜设置在监控 杆附近;当地下水位不高时,窨井井底只铺砾石(沙子)垫层,以便雨天在窨井中积水 渗入地下,但井壁下则须有混凝土基础垫层,井壁粉水泥沙浆;当地下水位很高时,窨 井井底加一层 10CM 的混凝土垫层,井壁和井底要粉刷防水沙浆;
  5.净尺寸500×500×600(长¡á宽¡á高),采用 Mu10 砖 M5 水泥沙浆 240 厚砌筑, 盖板用Φ 8@150双向配置 C20 砼预制板厚为 60 厚,标高同人行道面或绿化带,板面须 光滑,设提孔,按国标制作盖板。各窨井土建具体数据视现场施工需要为准。
