查看: 1467|回复: 0
[供应] 深圳搅拌站扬尘噪音在线监测系统,不间断为环保局提供新的数据
发表于 2019-6-13 15:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程施工扬尘污染监测,拆迁(拆除)工程施工扬尘监测,道路扬尘污染防治,渣土运输扬尘污染管理,工地开工扬尘管控,道路扬尘、运输渣土扬尘,堆场扬尘监控,问题进行管控。建筑施工工地扬尘污染监控,深圳工地扬尘污染整治力度,扬尘监测设备 扬尘监测仪器 扬尘在线仪  扬尘噪声监测设备 扬尘实时在线仪 建设工地扬尘在线检测仪  扬尘噪声设备 扬尘实时监测仪器  扬尘与噪声检测仪实时在线仪 扬尘监测系统     工地扬尘监测 工地扬尘监测系统 扬尘监测设备 扬尘监测标准产品    扬尘监测仪  建筑工地扬尘监测 扬尘监测系统价格  扬尘监测系统 扬尘在线监测自动产品  扬尘监测方案 扬尘自动监测设备      工地扬尘噪声监测系统
全国服务热线:18306691632
深圳碧野千里技术有限公司简介:
碧野千里,是一家专注于空气污染及大气监测领域的国家高新技术企业,以研发,生产,销售扬尘污染监控系统,城市网格化空气站,挥发性有机物VOCs在线系统,油烟在线监测系统,室内智能环境系统,扬尘传感器,气象站,负氧离子监测站,,噪声自动监测站,智慧环保云平台为重点的研发型企业。拥有自主品牌“碧野千里”,碧野千里在可持续发展上,已经和国内知名大学、行业协会,跨界知名企业建立了长期广泛深入的合作关系,并定期进行交流学习。总部在深圳,碧野千里整合了空气检测、物联网、大数据及云计算、人工智能分析,通讯技术、微信小程序、大屏显示、客户端相关技术,形成了智慧环保监测领域的解决方案。
碧野千里人本着“改善城市空气质量,碧野千里在用心行动”的行动宗旨,响应“互联网+环保”理念,以智慧城市为切入点,深耕大气污染监测领域,借助网格化系统,政府部门可充分挖掘环境监测数据价值,打通环境监测、监管的通道,形成一套集监测、预警、指挥、执法、管理五位一体的环境监管模式,构建区域化高分辨率监测网络,实现大气环境精准化管理。切切实实为各行各业全面提供全天候在线监控监测解决方案,为政府治理大气污染提供科学,真实数据决策依据,方便老百姓积极参与和监督环境治理相关政策法规落地。
凭借着公司在行业领域多年的技术,解决方案积累,碧野千里先后自主研发推出PM2.5检测仪,工地扬尘污染监测,室内外环境监测,信息化环保监测平台等一系列产品,目前已广泛应用于全国各地数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境,科研院校,工业企业,公共场合领域;已成功服务于中国建筑集团旗下各子公司,中铁建设集团旗下各子公司,中冶集团,万科,绿地,保利,恒大,万达集团,北大,清华,中国矿业大学,深圳市水务环保局,深圳人居委,广东气象局并受到广泛好评。
二、产品介绍
碧野千里建筑工地扬尘污染监控系统BYQL-6C通过了北京计量院的检测,经过国家环保产品认证(CCEP认证),该系统符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。目前我司较为出名的案例合作有中国中铁集团、广西建工集团、中国建筑、中国铁建集团、湖南建工集团、深圳路桥工程有限公司、中国路桥工程公司、碧桂园集团、湖南建工集团等,该系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、云台摄像头、扬尘参数、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G/4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。
系统特点
●集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),噪声,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等)
●数据采集、传输、发布显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求
●系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自动校准、远程校准与手动校准功能。
●多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,可对显示界面进行定制,附加显示时间日期等信息
●网络功能:RS-485通讯接口、NB网络通讯、2G/4G网络传输、GPRS无线传输、AC220V供电
●数据补传功能:在设备离线的情况下,正常监测数据,设备恢复网络后2个月内可手动和远程控制补传。(该项为特殊定制要求,下单时备注说明)
●可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可扩展气体监测显示的接口
●联动功能:可联动围挡喷淋、雾炮机、吊塔等喷淋设备,做到实时监测,实时治理;可联动摄像头,数据叠加、抓拍,车牌识别、实时画面记录,可为扬尘超标处罚有理可依
●可根据需求内置GPS定位模块,内置实时时钟,具有北斗自动校时功能。
●全天候24小时不间断监测,实时监测数据真实有效,可联网对接监管单位平台。
●可配备太阳能蓄电池供电系统,在阴雨天气条件下能维持设备正常运行3-10天。
LED无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量
技术特点及优势
系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下三点:
监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备、降尘设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;可联动摄像头拍摄、录像现场实时画面,一键抓拍、车牌识别
通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
模块化组合,非标定制;专业的技术软件、硬件研发团队,非标项目可配合进行二次开发
技术参数:
基本功能
同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统,实时显示前端设备所有数据参数;
扬尘、噪声等传感器实时数据、历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、下载;支持GPS定位
统计分析功能;监测因子同比曲线、环比曲线图分析查询;
数据报警设置查询,并向指定人员微信推送报警消息;
分级权限,对不同管理层实行分级管理;
支持升级外围设备的接入与控制;
通过光钎/ADSL/3G/4G无线网络/APN/VPN等线路接收数据及发送数据命令;
系统支持多达1024路遥测设备同时接收数据;
分级权限管理,不同权限的用户可监控不同的设备,可按组或按区域分配权限;
应急预案录入,比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和联系方式,报警后可及时处置;
实时监控监测
监测PM2.5,并能查看实时变化曲线;
监测PM10,并能查看实时变化曲线;
监测TSP,并能查看实时变化曲线;
监测噪声,并能查看实时变化曲线;
同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息;
可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作,
可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况;
可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍;
显示所有地图点位具体信息,实时查看所有点位信息;
根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度;
报警联动
设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到超标限值则平台自动报警;
数据查询
可查询所有监测参数指标具体时间段的历史数据
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-50mg/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-50mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0-50mg/m3
1ug/m3
±20%
风速
0-45m/s
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
温度
0~+70℃
0.1℃
±0.3℃
湿度
0~99%RH
1%RH
±3%RH
大气压
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
数据采集处理系统
1、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
2、数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定;
3、接口:具备RS485/RS232/RJ45网口、SD卡接口;
4、数据通信:支持以太网、光纤、GPRS等多种通信;
5、数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响;
6、具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警,并显示、保存相应记录功能;
7、支持GPS定位,数据手动校准、自动校准和远程校准功能
市电220V供电
AC220V
太阳能供电系统
含太阳能板及蓄电池(选配)
通讯方式
RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL  光纤等有线传输
设备支架
标配1.5M*2截立杆,高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*55cm 四行显示  含控制系统及防水外框(可灵活定制)
高清网络摄像头
(球机、枪机)
高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法 压缩比高、图像质量好;200万像素,支持1280×960 分辨率,360°连续旋转,垂直方向:+90°-90;球机摄像头可实现扬尘超标抓拍、数据叠加,枪机摄像头可实现车牌识别、车身清洗识别功能;
喷淋降尘设备
数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
微信图片_20190527104701.jpg 微信图片_20190603100546.jpg 安装布点方案(深圳标准)
房建、市政工程:每个工地运输车辆出入口安装1套扬尘在线监测设施和2个视频监控器。扬尘在线监测仪器采样口距离地面高度为1.0m士0.2m,15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警,视频监控器安装高度分别为1m和3.5m,低位视频监控器对出场车辆侧面车轮和车身冲洗情况进行抓拍和录像,高位视频监控器对出场车辆顶部密闭情况和车牌号码进行抓拍和录像。占地面积1万平方米及以上工地在中问位置或视野开阔位置安装1套扬尘在线监测设施和1个360°全景視频监控器,采样口和视频高度为3.5m±0.5m,15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。
交通、水务工程:施工工程现场属于条状施工现场,则每个工地运输车辆出入口安装1套扬尘在线监测设施和2个视频监控器同时施工现场每500米安装1套扬尘在线监测设施,扬尘在线监测仪器采样口距离地面高度为1.0m士0.2m,15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。视频监控器安装高度分别为1m和3.5m,低位视频监控器对出场车辆侧面车轮和车身冲洗情况进行抓拍和录像,高位視频监控器对出场车辆顶部密闭情况和车牌号码进行抓拍和录像同时施工现场从出入
ロ为起点,每500米加装一套扬尘在线监控系统,安装高度应为3.5m。
工业企业堆场及矿山、码头:易产生扬尘的区域至少安装一套扬尘噪声在线监测系统,扬尘噪声在线监测设备采样口距离地面高度为3.0m±0.5m,高清智能球型摄像机安装高度为3.5m。
序号
项目
性能指标
1
工作温度
-10℃-55℃
2
工作湿度
0%-100%(允许过饱和)
3
大气压力
450百帕~-1060百帕
4
抗风能力
不小于50米/秒(15级强台风)
5
降水强度
6毫米/分钟(超强暴雨)
7.环境适应性
(1)安装于监测场的监测系统环境适应性要求,具体见下表:
(2)施工区域监测要求与指标要求
a.非水泥硬化地面,需要工地配合做好预埋件,以及准备220V市电。
b.PM2.5浓度:安装的位置要在车辆进出口,距离土方作业区域18-25米左右,而且要选在下风口区,安装高度在2.8-3米之间,根据空气学原理,这个高度是可以监测到有效范围内直径五公里的扬尘情况,
c.产品符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定;需要同时具备由中国环境保护产品认证证书(CCEP)和省(市)级计量院出具的计量器具型式批准证书(CPA)。
d.监测指标:扬尘监测:PM2.5/PM10/TSP;噪声监测;视频监控;气象监测:温度、湿度、风速、风向、大气压等;
(3)视频监控设备技术指标(深圳标准)
①支持最大1920x1080030rps高清画面输出
②提供4g(移动、联通、电信)网络传输
③支持至少20倍光学变倍,支持360°水平放转,-15°—90°旋转
④支持ONIF、CGI、PSIA、GB/T28181协议
⑤提供128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
⑥支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0 Lux withIR,红外照射距高100米以上
⑦具备预制位与巡航功能
⑧提供4g访问接口协议或SDK
⑨支持云平合控制功能,提供设备二次功能研发的接口服务
