查看: 905|回复: 0
[供应] 艾默生流量计1700I11ABAEZZZ+F050S114SCAAEZZZZ
发表于 2019-6-6 15:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
高准 1700 型和 2700 型多功能现场和一体式安装型变送器
基于 MVD 技术的强大支持,这些多功能现场安装变送器具有先进的设计架构,提供广泛范围的 I / O 和应用灵活性,是紧凑型一体化安装的不二之选。
规格
外壳:
涂聚氨酯漆的铸铝或 CF3M 不锈钢;NEMA 4X (IP66)
重量:
涂漆铝,四线制,分体式:
带显示屏:4 kg (8 lb)
不带显示屏:7 lb (3kg)
安装:
一体式或分体式安装选项(不锈钢版本始终采用分体式安装)
可分体连接到任何四线制或九线制高准传感器
可用的输出:
1700:使用 Bell 202 HART FO/DO RS485 HART 和 Modbus 时的 mA 值
2700:模拟:使用 Bell 202 HART FO/DO RS485 HART 和 Modbus 时的 mA 值
特点
采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计
订购信息
1700  高准科里奥利带MVD技术的单变量流量变送器
I     一体式安装变送器
1    18-100VDC/85-265VAC;自动切换
1    双行显示被测变量和累积量复位,玻璃透镜
A    模拟输出:1路毫安:1路频率:RS-485
B    1/2-英寸NPT-无密封套
A    CSA C-US(美国和加拿大)
E
Z    流量变量
Z    无软件选项
Z    标准产品
高准F系列科里奥利流量计(科氏力流量计)/密度计-紧凑自排空型
F 系列流量计可进行极其可靠、稳定的测量,是过程控制应用的首选。 这些智能仪表可以让您的过程更加高效地运行并解决您最严峻的生产效率难题
规格
液体精度/可重复性: 可达流量的 ±0.1%(流量的 ±0.05%)
气体精度/可重复性: 可达流量的 ±0.5%(流量的 ±0.25%)
密度精度/可重复性: 可达 ±0.0005 g/cm3 (±0.0002 g/cm3)
口径: 1/4" (DN6) - 3" (DN80)
压力范围: 可达 430 barg (6250 psig)。 此外,温度需要改为最高 350 deg C (662 deg F)。
温度范围: -100°C 至 204°C(-148°F 至 400°F)
电子(软件): 多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散、HART、Modbus、以太网/IP、PROFINET、FOUNDATION 现场总线
量程比: 20:01
特点
可在需要紧凑及自排空型设计的应用中进行高精度的质量/体积流量以及密度测量
有 316L 不锈钢和 C-22 镍合金材质以及各种尺寸供选择
具有设备内历史库和记录功能,可进行多种过程和仪表的诊断,能改进测量和跟踪
多种仪表认可和认证,包括 CSA(1 类 1 分类 C 和 D 组,1 类 2 分类 A、B、C 和 D 组,II 类 1 分类 E、F 和 G 组)、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、PED、SIL2 和 SIL3 以及 NAMUR
MID OIML R 117 的贸易交接认证,型式评定程序 (NTEP),加拿大测量局,以及巴西 INMETRO
应用了卓越的 MVD 变送器技术,可执行响应最快速、最准确的批次和过程测量
智能仪表自校验确保获得实时的过程中测量完整性
使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 F 系列科里奥利流量和密度计
艾默生质量流量计特点:
  1、可靠性
  因为艾默生质量流量计的无轴承设计、无密封、和无插入这一特点,可以不要长期维护就能保持完整性,所以根据它的可靠性,许多国家的计量机构减少了对其的标定要求,而其他类型的流量计是不能实现这一点特点的,他们是要强制进行的。
  2、多功能性
  原来不同的产品需不同的仪表测量,而艾默生质量流量计具备众多功能性,一台艾默生质量流量计通常可测量多类产品,适用于综合性产品管线应用。
  3、重复性和精度
  在较高量程比和流体密度、粘度和成分不断改变的流体条件下,现代艾默生质量流量计具有较高重复性和精度,艾默生在上世纪90年代末所推出的最新数字信号处理技术,成功地解决了零点稳定性这一问题,能够保证在大量程范围内保持超卓的准确性。
