查看: 840|回复: 0
[供应] 3051S2CD2A2E12A1AB4M5K5
发表于 2019-6-6 11:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特变送器3051S2CD2A2E12A1AB4M5K5
罗斯蒙特3051S多变量变送器和流量计产品特点:
能在单个设备中进行三种过程测量和流量计算,并可根据变化的过程条件进行校正,每次读数都非常精确。
产品概述:
值得庆幸的事情是,再也无需担心高价出次品了。用过罗斯蒙特3051S变送器的用户晓得,3051SMV将多变量测量整合到行业领先的3051S可扩展平台中,提供前所未有的卓越性和功能,从而可以更好地控制原材料、燃烧、反应、混合及产品质量。具体参数如下:
测量类型       多变量测量
输出           4-20mA HART
参考精度 流量:在 14:1 的流量调节比时流量精度为 ±0.65%
差压:±0.04% 差压读数和 200:1 差压调节比
绝对压力和表压:±0.25% 量程和 200:1 下降幅度
过程温度 RTD 接口:±0.67 oF (0.37 oC)
通过 Callendar-Van Dusen 常数实现传感器匹配
长期稳定性     10年稳定性
保修           12年有限保修
变量           质量、体积和能量流量
罗斯蒙特3051S高精度系列
产品特点:
罗斯蒙特3051S型可变规模超级压力变送器
1、 一个具有发展潜力的平台设计是变送器得以成功的关键
具有可变规模(Scalable)平台设计的新一代罗斯蒙特3051S压力变送器,无论从设计到安装,从维护到操作都能实现最优的测量理念。
2、同类产品性能最优,精度高达0.04%
超级模块(SuperModule)平台设计的罗斯蒙特3051S压力变送器具备超常的产品性能。先进的土星(SaturnTM)传感器检测技术,优化了产品的性能并扩大了自诊断能力。
3、在工业中首先实现在实际过程条件下保持10年的稳定性
将超级模块与单一电子板线路安置于全焊接真空密封的的316L不锈钢体中,因而消除了湿度与现场恶劣环境的影响。
4、12年有限寿命期保证,实现了空前的可靠性
超级模块和可靠的设计平台,进一步提高了安装水平,同时具有先进自诊断能力
5、超级模块(SuperModule)设计平台可使安装与维护更为经济
可变规模的结构能使超级模块直接安装,得到最大限度的优异性能与可靠性。灵活的远程安装的表头实现了对所有数字信号与自诊断的访问。
6、可变规模功能的设计,满足你不断扩展的需求
从基本过程变量的产生到先进工厂管控网(PlantWebTM)的功能,以及高度一体化的测量解决方案,Rosemount3051S压力变送器系列满足每一应用场合的要求。
罗斯蒙特3051S压力变送器选型指南
1、罗斯蒙特3051S_C型共平面法兰结构的(CoplanarTM)差压、表压与绝压变送器
性能指标高达0.04%的精度,量程比200:1
提供10年的稳定性与有限的寿命期保证
共平面法兰的平台实现了一体化阀组、一次元件与远传膜盒的解决方案
标定量程从0.1inH2O至4000psi
过程隔离膜片材质为316L不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔合金、钽、镀金蒙乃尔或镀金316L不锈钢
2、罗斯蒙特3051S_T型直接插入式(In-Line)表压与绝压变送器
提供10年的稳定性与有限寿命期的保证
标定量程从0.15至10000psi
提供多种过程连接件
3、罗斯蒙特3051S_L型液位变送器
性能指标高达0.065%的精度,量程比100:1
平齐式膜片及2、4和6英寸延伸式膜片
可提供多种灌充液
与被测介质接触材质为316L不锈钢、哈氏合金C或钽金属
