查看: 1340|回复: 0
产品MAX705CSA的说明
发表于 2019-6-5 14:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  类型:简单复位/加电复位
  受监控电压数:1
  输出:推挽式,图腾柱
  复位:低有效
  复位超时:最小为 140 ms
  电压 - 阈值:4.65V
  工作温度:0°C ~ 70°C(TA)
  安装类型:表面贴装
  封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
  供应商器件封装:8-SOIC
  类型:电压监控
  安装方式:SMD/SMT
  包装/箱:SOIC-8
  阈值电压:4.65 V
  监控的输入数量:1个输入
  输出类型:推拉
  手动复位:手动复位
  看门狗定时器:看门狗
  电池备份切换:无备份
  复位延迟时间:200 ms
  电源电压-最大值:5.5 V
  最高工作温度:+70 C
  最低工作温度:0 C
  系列:MX705
  包装:管
  高度:1.5毫米
  长度:5毫米
  宽度:4毫米
  品牌:Maxim集成
  过电压阈值:4.75V
       产品MAX705CSA www.dzsc.com/ic-detail/9_3585.html的说明
  欠压阈值:4.5 V
  芯片启用信号:无芯片启用
  工作电源电流:350uA
  PD-功耗:471 mW
  电源故障检测:是
  产品类型:监控电路
  出厂包装数量:100
  子类别:PMIC-电源管理IC
  电源电压-最小值:1 V
  零件别名:MAX705
  单位重量:540毫克
  包装
  Digi-Reel?
  电压电源
  工作温度
  0°C ~ 70°C (TA)
  封装外壳
  8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
  系列
  电压监控数
  1
  类型
  Simple Reset/Power-On Reset
  供应商器件封装
  8-SOIC
  输出
  Push-Pull, Totem Pole
  阈值电压
  4.65V
  复位超时
  140 ms Minimum
  安装类型
  Surface Mount
  复位
  Active Low
  Number of Voltages Monitored
  1
  Type
  Supplier Device Package
  8-SOIC
  Output
  Part Status
  Active
  Voltage - Threshold
  4.65V
  Reset Timeout
  140 ms Minimum
  Mounting Type
  Surface Mount
  Reset
  Active Low
