查看: 1132|回复: 0
GPIO可为设计者提供许多新的引脚
发表于 2019-6-5 12:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  系统设计中,通常围绕着特定内核(CPU、MPU)的一个重要障碍是:没有足够的IO“引脚”或通道。GPIO是一个简便的解决方案,通过一个或多个GPIO设备扩展现有的I2C总线,即可为设计者提供许多新的引脚。
  最新的GPIO可直接通过目前的CPU和MPU的低压IO引脚工作。工业系统中的一个经常被忽视、但很重要的功能是计时,因为,随着数据来回传输,时间戳必须保持有效和准确。
  使用消耗极低功耗、占用最少的电路板空间,并具有本地备用电池的精确和稳定的实时时钟(RTC),设计者将能够在公用电力损失的事件中节省时间。
  在I2C规范的使用期间,许多具有更低的电源和信号电压要求的电子元件已经推出;尤其是,采用1V至2V、而非5V电压(在 I2C发明时流行)的更强大的CPU和MCU恩智浦的I2C目录包括许多电压电平转换器,以满足这些不同的需求。
  对于苛刻的工业系统,目前有一个新的解决方案:使用相同的协议、并可靠地添加了差分信号的更强大的连接 -- 即dI2C。例如PCA9614:在有电气噪声的应用中升级I2C的最简单的方式。
  我们已经替换了一些最初设计用于I2C连接的器件,例如,最常用的LM75温度传感器已经由成本更低、精度更高的PCT2075 替代。
  如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子[Future Electronics]官网,了解更多包括[GRM188R61C106KAALD]等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网是富昌官方[电子产品批发网站],为您提供包括[二极管]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
富昌电子https://www.futureelectronics.cn
