查看: 704|回复: 0
[供应] 湿敏电阻器分类和参数知识
发表于 2019-6-4 10:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】湿敏电 阻器是一种对环境温度敏感的元件,它的电 阻值能随着环境的相对温度变化而变化。湿敏电 阻器在电 路中的文字符号用字母“R”或“RS”表示,图1-28是其电 路 图形符号。
(一)湿 敏 电 阻 器的结构特性及应用
1.湿 敏 电 阻 器的结构特性
湿敏电 阻器一般由基体、电极和感温层等组成,如图1-29所示。有的湿敏电 阻器还设有防尘外壳。
基体采用聚碳酸酯板、氧化铝、电 子陶瓷等不吸水、耐高温的材料制成。
感湿层为微孔型结构,具有电解质特性。根据感湿层使用的材料和配方不同,它分为正电 阻湿度特性(即湿度增大时,电 阻值减小)。
2.湿 敏 电 阻  器 的 应 用
湿敏电 阻器广泛应用于洗衣机、空调器、录像机、微波炉等家用电器及工业、农业等方面作湿度检测、湿度控制用。
图1-30是湿敏电 阻器的应用电 路。
(二)湿 敏 电 阻  器 的 主 要  参 数
湿敏电 阻器的主要参数有相对湿度、温度系数、灵敏度、测湿范围、湿滞效应、响应时间等。
1.相对温度 相对湿度是指在某一温度下,空气中所含水蒸气的实际密度与同一温度下饱和密度之比,通常用“RH”表示。例如:20%RH,则表示空气相对湿度为20%。
2.湿度温度系数 湿度温度系数是指在环境湿度恒定时,湿敏电 阻器在温度每变化1℃时,其湿度指示的变化量。
3.灵敏度 灵敏度是指湿敏电 阻器检测湿度时的分辨率。
4.测湿范围 测湿范围是指湿敏电 阻器的湿度测量范围。
5.湿滞效应 湿滞效应是指湿敏 电 阻器在吸湿和脱湿过程中电气参数表现的滞后现象。
6.响应时间 响应时间是指湿敏电 阻器在湿度检测环境快速变化时,其电 阻值的变化情况(反应速度)。
AO-Electronics 傲 壹 电 子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
