蓝天白云是广大人民群众对生态文明最质朴的理解。天空没有蓝天和白云,全面建成小康社会、建设生态文明的美丽中国、实现中华民族复兴的中国梦就无从谈起。因此,必须通过大气污染综合治理这个突破口,大力推进生态文明建设。 为科学治气、精准治污,切实改善区域环境空气质量,安徽宿州市在现有3个国控点与4个省控点的基础上,已经完成了首批重点乡镇空气自动监测站的建设,将进一步完善宿州市环境空气质量自动监测网络建设,为各个乡镇空气质量治理提供数据支撑。 深圳奥斯恩微型空气监测站厂家为安徽提供专业空气监测站设备: 深圳市奥斯恩净化技术有限公司 24小时热线电话13347573623 微型空气站采用智能型“四气两尘”(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10) 传感器。 此款传感器也是我公司专门针对气体探测器推出的新型智能传感器,采用扩散式气体检测方法,仪器内被检测区的气体随着空气自由流动进入气体传感器中。该传感器主要解决气体探测种类繁多、各品种传感器互不兼容、生产标定复杂、核心器件更换限制等问题;操作方便、测量准确、工作可靠;其体积轻小,其中气体传感器可根据具体需求更换,自带温度补偿,出厂后使用无需再次标定。 技术特点 2)全自动控制环境因子检测、数据采集、结果显示、数据远程传输、后端实时监控的全过程; 3)多种传感器混合传感器阵列组合,包括PM2.5和PM10细颗粒物检测仪器以及空气温湿度、风速风向、噪声、光照压强等传感器; 4)现场或远程监控中心,通过网络便可观看实时及历史监测数据; 5)具有2G/3G/4G/GPRS等远程传输模式; 6)可配套选择装配环境参数仪器、自动留样采样系统、自动报警装置等; 7)开放式通讯接口,可与其他设备、软件自由通讯集成联动使用; 8)可自由添加设备台数形成网格化,没有数量限制; 9)自由设定设备分组区域、报警值范围。 布点方案 根据区域内PM2.5空气污染浓度分布及特性、环境敏感区分布、主导风向等因素,结合区域原有监测站的建设情况,识别出大气污染事件重点产生扩散途径,统筹区域微型环境微站建设。
在综合考虑区域的重要性,大气污染物的污染程度、工业化发展水平的高低的基础上,对所在区域进行网格划分,在网格的交点处或中心点设立监测点位,利用分布式冗余节点判断算法,去除传感器冗余节点,从而降低计算复杂度,通信开销及设备成本。同时能够准确判断监测数据的有效性和精确性,能够绘制各布点区域不同时段污染物的扩散趋势,有利于对污染物控制进行科学决策。
区域可划分为工业园区,行政办公区、商业区、居民区、医疗、学校、车站、公共绿地等。重点对高污染工业区进行监测,通过工业园区及周边的输入输出源,来计算排放总量,用来监测工业生产中的污染物质排放是否达标,同时对其它非工业用地空气质量进行监测。
