查看: 920|回复: 0
[供应] MIC49500WR详细介绍
发表于 2019-5-31 14:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIC49500WR详细介绍
一般说明
       MIC49500WR是一款超高带宽,低压差,5.0A稳压器,非常适合为低压微处理器的电源电压供电。 MIC49500WR采用双电源配置,可实现极低的输出阻抗和极快的瞬态响应。
       MIC49500WR需要一个偏置输入电源和一个主输入电源,允许主电源轨上的超低输入电压。输入电源工作电压为1.4V至6V,偏置电源需要3V至6V才能正常工作。MIC49500WR可以调节至低至0.7V的输出电压,使其成为低压至低压转换的理想产品。
       MIC49500WR需要最小的输出电容以确保稳定性,可与任何类型的电容器(包括小型陶瓷电容器)一起使用。
       MIC49500WR提供0.9V至1.8V的固定输出电压和低至0.7V的可调输出电压,采用7引脚S-Pak和TO-263封装。 MIC49500WR的额定工作温度范围为-40C至125C结温。
特征
·输入电压范围:
-VIN:1.4V至6V
-VBIAS:3.0V至6V
·采用10uF陶瓷输出电容器稳定稳定
·初始输出容差+ 1.0%
·最大压差(VIN-VOUT)在整个温度范围内为500mV
·可调节的输出电压低至0.7V
·超快速瞬态响应(高达10MHz带宽)
·出色的线路和负载调节规格
·逻辑控制关机选项
·热关断和电流限制保护
·薄7针S-Pak封装
·TO-263 7引脚封装
·-40℃至+ 125℃工作结温范围
应用
·ASIC核心电压调节器
·PLD / FPGA核电源
·线性负载点转换
·高速后置稳压器
标准包装:48
类别:集成电路 (IC)
家庭:PMIC - 稳压器 - 线性
系列:-
稳压器拓扑结构:正,可调式
输出电压:0.7 V ~ 6 V
输入电压:1.4 V ~ 6 V
电压 - 压降(标准):0.29V @ 5A
稳压器数量:1电流 - 输出:5A
电流 - 限制(最小):5.5A
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装
封装/外壳:SPak(7 引线 + 接片)
供应商设备封装:S-PAK-7
包装:管件
