现货 罗斯蒙特400/400VP/402/402VP/404电导率传感器
Rosemount Analytical罗斯蒙特分析仪,402/402VP电导率传感器Rosemount Analytical罗斯蒙特分析仪
通过罗斯蒙特 402 和 402VP 可伸缩电导率传感器,您将能够精确测量从高纯水到冷却净水的广泛应用中的电解电导率。
罗斯蒙特 400 传感器非常适合在洁净、非腐蚀性且电导率低于 20000 μS/cm 的液体中使用。
规格环境温度 0–100 °C (32–212 °F)
尺寸 电缆长度(仅 402 型):3.1 m (10 ft)。 对于更长的电缆,选择选项 -60(一体化接线盒)并单独订购连接电缆。
特点可伸缩设计使得传感器能够在无需关闭过程和排空管线的情况下从过程管道上卸下
结构可靠耐用:带 316 不锈钢插管和 PEEK 绝缘体的钛电极无需初始标定。 工厂测量的池常数可确保拆箱使用时的精确度。可选的池常数 0.01、0.1 和 1.0/cm 覆盖了宽广电导率范围配有 Variopol (VP6) 快速断开接头。
404 流通式电导率传感器旨在测量清洁水应用中的电导率,且应用中需要传感器能够快速响应过程电导率和温
度的变化。传感器必须安装在旁路采样管道中。
404 流通式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
代码 流通池本体材质(要求选择)
16 PVC
17 不锈钢
代码 温度测量
– Pt1000,适用于 1056、56、5081-C、6081-C 和 1066-C
代码 选择项
50 延长电缆,50 英尺电缆
举例: 404-11-16
402VP 可抽取式电导率传感器带 VP 快速电缆断开接头,旨在测量清洁水应用中的电导率,该传感器可以在不停止生产、不关闭管线或储罐的情况下进行拆卸。互连的 VP 电缆必须单独订购,且初次安装时 ,且初次安装时一定要订购,有关互连 VP 电缆的信息,请参见 14 页。
402VP 可抽取式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
代码 选择项
31 抽取组件(包括短管、球阀和抽取组件本体)
举例: 402VP-12-31
402 可抽取式电导率传感器带一体化电缆或者接线盒,旨在测量清洁水应用中的电导率,该传感器可以在不停止生产、不关闭管线或储罐的情况下进行拆卸。
402 可抽取式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
代码 选择项
60 接线盒*
61 配接线盒的传感器终端电缆*
举例: 402-11-32-60-61
400VP 拧入式电导率传感器带 VP 快速电缆断开接头,旨在测量清洁水应用中的电导率。传感器通常是直接拧入过程管道,或者是安装在旁路管道中的 T 形三通接头/流通池。互连的 VP 电缆必须单独订购,且初次安装时 ,且初次安装时一定要订购,有关互连 VP 电缆的信息,请参见 14 页。
400VP 拧入式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
代码 选择项
36 延长插入深度(从传感器的螺纹部分到传感器的顶部为 5.5 英寸)
举例: 400VP-11
400 拧入式电导率传感器带一体化电缆,旨在测量清洁水应用中的电导率。传感器通常是拧入过程管道,或者是安装在旁路管道中的 T 形三通接头/流通池。
400 拧入式电导率传感器
代码 电导池常数(要求选择)
11 0.01/cm
12 0.1/cm
13 1.0/cm
代码 温度测量
代码 选择项
50 50 英尺电缆
60 一体化接线盒,主要针对高温应用
举例: 400-11-36
