查看: 891|回复: 0
[供应] 泰克TDS7254示波器触发故障维修一例
发表于 2019-5-27 13:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、仪器型号:
  泰克示波器TDS7254
  二、故障现象:
  客户报称,示波器开机后自检报错531,通道1和通道2信号锁不住。
    三、检测维修
  首先开机检测仪器确认仪器故障现象是否与客户报修故障一致。拿到仪器后首先检查仪器外观,发现仪器缺四个支撑脚,右下角机壳有凹陷,缺螺丝N个(仪器可能被拆机过)。开机检测后发现故障现象与客户报修故障一致CH1/2触发不住,CH3/4偶尔也触发不住。自检报错531,SPC失败。软件上没显示序列号,无采集板驱动。
  仪器出现以上故障现象接下来继续排查,仪器SPC无法通过证明仪器确实存在故障。拆机逐一排查主板、采集板各个模块是否存在损坏现象。最终经过排查发现仪器内部泰克专用芯片损坏,导致仪器故障。随后联系原厂采购损坏组件更换后仪器修复。
  如果您也有同类型仪器需要售后维修可以联系西安安泰仪器维修网,不收取任何检测费开机费,为您的仪器提供芯片级维修。更多有关仪器维修案例欢迎访问西安安泰仪器维修网(www.agitekservice.com
