查看: 931|回复: 0
[供应] 邦纳光电开关S18SN6D
发表于 2019-5-17 14:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
邦纳光电开关S18SN6D
邦纳光电开关S18SN6D
光电传感器也叫做光眼,它可以发射光束,来检测有无物品和设备,或检测表面状态的变化。当发射光被物体中断或反射时,接收器便会测量光图像的变化,并识别目标物体或表面。在物流、包装、食品和饮料、医疗等工业制造领域,光电传感器使用非常普遍。
根据所选的款式,它们可以搭配或不搭配反射板使用,可以是一体型、远距型、重载型或紧凑型。它们有许多不同的外壳和安装选项,能根据每种应用需求进行适当配合。这些传感器可以执行各种各样的任务,其中一些甚至可以在恶劣的环境中使用。
特点:
多功能型坚固耐用的激光测距传感器性能卓越,能够检测出亚毫米级的距离变化。
开关量,模拟量(0-10 V或4-20 mA),透明物体检测,可提供IO-Link型号
可靠的检测范围,近至25毫米,远至610毫米
根据距离检测各种各样的目标颜色、材质和表面
双示教模式(强度+距离),是防错应用的理想选择,可实现透明物体检测,无需反射板
坚固耐用的FDA级不锈钢外壳,防护等级达IP69K
利用响应按钮进行轻松设置
坚固结实的设计,耐机械冲击、过紧和极端振动
倾斜的四位显示屏提供清晰的距离读数
特点:
可选范围为50米的漫反射式型号以及范围为5米的反射型号
提供开关量或模拟量/开关量型号
为定制检测窗口采用按钮示教模式编程
提供远程编程,提高安全性和便利性
为三种输出响应速度提供按钮编程
用明亮醒目的激光点简化校准
每秒发射一百万个脉冲
可靠地检测倾斜目标
采用坚固的结构承受苛刻的检测环境,评定为IEC IP67 NEMA 6
应用:
料斗中干料的料位高度
超声波传感器:
T30UX系列温度补偿超声波传感器:
紧凑型直角超声波传感器,内置温度补偿装置。提供模拟量或可配置的开关量型号。
提供用户可选的NPN或PNP开关量输出,或提供0-10伏直流或4-20毫安模拟量输出
量程为100毫米-1米、200毫米-2米或300毫米-3米
在各种环境温度范围内提供内置温度补偿的高精度性能
可配置的离散型号允许用户选择常开(NO)或常闭(NC)输出和NPN或PNP输出类型
可以为需要持续电流电压输出的应用提供模拟量输出
T型直角外壳,带30毫米螺纹头
通过定制检测窗口的按钮示教编程可以简化设置
允许远程示教,提高了安全性和便利度
邦纳光电开关QS186LE
邦纳旋转编码器BES50-08S6H-360
邦纳控制器AT-FM-10K
邦纳光电开关QS30LDQ
邦纳触摸按钮OTBA5
邦纳光纤放大器Q45BW22FP
邦纳光电开关Q60VR3AF2000
邦纳传感器M18TB8
邦纳电缆MQDEC2-515
邦纳传感器S18-2VPLP-2M
邦纳传感器S18-2VPRL-2M
邦纳电缆MQDEC2-506
邦纳传感器QS18VP6FF100
邦纳传感器VS1AP5C10Q5
邦纳激光传感器LT300S1XQ
邦纳激光传感器插头MQ3X-1215-PC
邦纳雷达传感器QT50R-EU-AFHQ
邦纳雷达传感器插头MQDEC2-515
邦纳传感器Q45BW13LV
邦纳传感器QS18VP6LPQ8
邦纳超声波传感器S18UIA
邦纳超声波传感器T30UXIB
邦纳按钮OTBVN6
邦纳传感器Q45VR2LV
邦纳光纤放大器64634 (R55FQ-64634)
邦纳光纤感应头BAT23S
邦纳光电传感器74317(QS186LE212Q8)
邦纳27412 (MQDC-430)
邦纳按钮K50ABT2XGHQ
邦纳传感器D10BFP
邦纳传感器Q12RB6FF30
邦纳激光测距仪LTF24IC2LD
邦纳传感器SM312CVGQD
邦纳指示灯K50LGRYN
邦纳液位开关Q45UBB63BC
邦纳传感器QM42VT2QP
邦纳超声波传感器T30UDPAQ
邦纳传感器QS18VP6LV
邦纳温度传感器M18TIP14
BANNER邦纳光栅SLSP30-1200Q88
BANNER邦纳光栅SLSP30-900Q88
BANNER邦纳光栅SLSP30-300Q88
邦纳传感器Q45AD9DL
邦纳光电投光器S306E
邦纳光电受光器S30SP6R
邦纳光电开关S18SN6D
