查看: 1508|回复: 0
[供应] 条码扫描不出来?八种故障解决方法竟然在这里
发表于 2019-5-17 14:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码扫描枪作为集成光学、机械、电子、软件应用等技术于一体的高科技产品,但是通常电子设备会伴随着使用时长的增加而导致出现一些故障,对于用户来说,常见的故障:遇到条码扫描枪工作时扫描不出条码的问题应该如何解决呢?这里广州远景达为大家汇总了8个故障的解决方法。
故障1:蓝牙扫描器无法正常连接电脑
解决方法:由于蓝牙的传输频率不同,导致蓝牙不匹配,需要插入产品附带提供的蓝牙接收器,并按照条码扫描枪的说明书查看相应系统的连接方式,进行连接。
故障2:LED不亮,无激光或者无声音
解决方法:可能是条码扫描枪的电源不通,条码扫描枪未通电或数据线接口已松动,导致接触不良。用户首先需要检查扫描枪线材,确保计算机供电正常,然后数据线重新和扫描器连接一次。
故障3:接串口线后,读码无数据传输
解决方法:可能是没有设置成串口模式或通信协议错误。用户需要打开电脑软件设置,将扫描串口模式设置成串口模式,重新设置成正确的通信协议。一般说明书参数都有提供通讯协议。
故障4:扫描条码后死机或使用USB线材电脑显示无法识别USB设备
解决方法:可能是由于线材不良引起的数据无法传输而导致死机或USB设备无法显示,用户可以购买其他合格的线材更换试一下。注意线材采购使用原装的较为适宜,也便于排除故障。
故障5:扫描使用均正常,键盘不能使用
解决方法:可能是条码扫描枪设备的内部IC芯片不良而烧坏。用户可以联系经销商退回生产厂商进行维修。
故障6:激光常亮
解决方法:可能是扫描了说明书设置条码成常亮模式。需要恢复出厂设置退回生产厂商维修。
故障7:通电后没有提示音,按按键没有光
解决方法:可能是扫描器电源不通,扫描器未通电或数据线接口已松动,接触不良。需要检查扫描器线材,确保计算机供电正常,数据线重新和扫描器连接一次。
故障8:使用串口数据输出乱码
解决方法:可能是该扫描器为非标准串口扫描器。需要查看该扫描器是否为对应接口。
条码扫描枪扫描不出来,可以通过以上8个故障点对号入座,用户如果遇到一些比较棘手的故障,需要寻求产品企业的技术员进行解决。
本文来源:www.saomiaozhijia.com(广州远景达)
条码解决方案咨询QQ: 28511 38142
