查看: 880|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特卫生型压力变送器2090FG1S2DE1M5B4K5
发表于 2019-5-17 14:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特 2090F 卫生型压力变送器专用于卫生应用,特别针对制药以及食品和饮料行业设计。 该装置采用行业标准过程连接,无需特殊安装硬件即可连接卫生接头。 此外,该卫生型压力变送器符合 3-A® 卫生标准,可满足苛刻的过程要求。
规格
测量类型 表压、绝压
精度 高达 ±0.10% 量程
稳定性 高达量程上限 (URL) 的 ±0.10%,可稳定使用 12 个月
质保 长达 5 年有限质保
量程比 高达 20:1
通讯协议 4-20 mA HART®
测量范围 表压测量高达 300 psig (20.7 bar),绝压测量高达 300 psia (20.7 bar)
性能规格:
电源
需要外部电源。变送器在空载时以 10.5-36V dc 工作。反极性防护
为标准功能。
零点正迁和负迁
若校准量程等于或大于最小量程,且量程上界值不超过满量程上限
值,则零点可在标定大气压 (2090FG)或 0 psia (2090FA)和量
程上限值之间。不允许对 2090F 进行真空校准。
过压限值
范围 1:120 psig 最大值
全部其它范围:量程上限值的两倍
温度限值
过程
-20 到 140°C (-4 到 284°F)
环境
-20 到 85°C (-4 到 185°F)
存储温度
-30 到 85°C (-22 到 185°F)
功能
三夹式过程连接专为标准卫生接头设计
符合 3-A 卫生标准,专用于卫生应用要求
采用单填充液传感器系统实现可靠性和精确性
用于过程温度高达 284 °F (140 °C) 的 CIP/SIP 管道系统
完全可配置的 LCD 可显示过程变量、范围百分比和诊断消息
现货产品型号:
艾默生        流量计        8705TSA140C1M0
艾默生        流量计        8711SHA040U1Q4
艾默生        流量计        8711SSA015R1NA
艾默生        流量计        8705TSA005C1M0ND
艾默生        流量计        8705TSA025C1M0ND
艾默生        流量计        8705TSA040C1M0NFB3
艾默生        流量计        8711SSA060M1
艾默生        流量计        8711SSA030L1N7
艾默生        流量计        8721ASA005XBXN0
艾默生        流量计        8732EST1A1N0M4+8705NSE020CHW0N0B3
艾默生        流量计        8732EMT1A1K5M4+8705ASE015SHM0K5B3
艾默生        流量计        8707PSA080C1W0NA
艾默生        流量计        8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM
艾默生        流量计        8800DF005SA1N1D1E3M5
艾默生        流量计        8800DF010SA1N1D1I3M5CM
艾默生        流量计        8800CF005SA1N1D1Q4
艾默生        流量计        8800DF005SA3E1D1K3M5R20
艾默生        流量计        8800DF010SA1N1D1E3M5CM
艾默生        流量计        8800DF020SD3N1D1E3M5
艾默生        流量计        8800DF020SD1N1D1E3M5
艾默生        流量计        8800DF020SA3N1D1I5M5R10
艾默生        流量计        2700R12BBAMZZZ
艾默生        流量计        2700R11DEKMZZX
艾默生        流量计        CMFS150M341N2BAMKZZ
艾默生        流量计        2700C12AGPMZZZ
艾默生        流量计        1700I11ABAEZZZ+F050S114SCAAEZZZZ
艾默生        流量计        CMFS010M313N2BAMCZZ
艾默生        流量计        1700I11ABFMZZZ
艾默生        流量计        1700R11ABAEZZZ
艾默生        分析仪        8-0102-0003-ISO
艾默生        分析仪        400VP-12
艾默生        分析仪        396P-01-10-55
艾默生        分析仪        396P-02-12-55
艾默生        分析仪        499ATRDO-54
艾默生        分析仪        499AD0-54
艾默生        分析仪        730496
艾默生        分析仪        730527
艾默生        分析仪        24281-00
艾默生        流量计        2700R11DLKHZZZ
艾默生        流量计        880DR030SA1N2D1I3M5Q4
艾默生        流量计        8732EMT2B2K1DA1M4C1+8705ATE010S1M0K1B3Q4
艾默生        流量计        8800DF030SA1N1D1E7MTAM5R20
艾默生        涡街流量计        8600DF030SK1N1D1I3M5CM
艾默生        涡街流量计        8600DF020SK1N1D1I3M5CM
艾默生        流量计        1700I11ABAMZZZ+T075T618SCAAMZZZZ
艾默生        流量计        1700I11AEAMZZZ+T075T618SCAAMZZZZ
艾默生        流量计        1700I12ABFMZZZ+T150T683SCAZMZZZZ
艾默生        流量计        2700R11ADZMZZZ
艾默生        流量计        CMF200M418NABZMZZZ
艾默生        流量计        8800DF020SA1E1D1M5R10P2
艾默生        流量计        8800DF015SA3E1D1M5R10
艾默生        流量计        CNG050S290NQEPMZZZ
艾默生        流量计        F200S382CCAAMZZZZ
艾默生        流量计        F100H530CQEPMZZZZ
艾默生        流量计        F100S209CCAPMZZZZ
艾默生        流量计        CNG050S239NQFPMZZZ
艾默生        流量计        K050S176NZTI16ABPMAZZZ
艾默生        流量计        F025S116CQFZFZZZZ
艾默生        流量计        F200S419CCAZMZ1ZZ
艾默生        流量计        F200S419CCAZMZZZZ
