查看: 938|回复: 0
[供应] 深圳大型彩色电子价签厂家批发
发表于 2019-5-16 10:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
云里物里的MTag1501电子价签是运用BLE蓝牙技术,搭载Nordic 52810芯片自主研发出来代替纸质价签的电子显示装置。设计简洁美观,采用低功耗电子纸屏幕,视角接近180°,显示清晰;采用通用纽扣电池,背面旋钮设计,易于更换电池。
2.产品特点
蓝牙通讯协议,连接、数据传输加密处理;
5万片以内电子价签的显示价格刷新速度最快可达10分钟/次;
点阵电子纸屏幕,显示内容自由定义,灵活显示不受语言限制;
电子价签初始化自组网时间小于1分钟;
二维码、条形码、NFC实现线上线下互动,更优的购物体验;
适用于0~50℃工作环境;
超低功耗,电池寿命5年以上;
NFC、磁控开关、LED灯;
IP65级防水。
应用范围
适用于大型高档百货、超市、3C卖场、便利店等不同业态的商业零售用户。
3.物理特性
型号
MTag1501
外壳材质
ABS塑料,透明PC
外壳颜色
信号白
外形尺寸
36x46x14.2mm
重量
21g
屏幕尺寸
1.54”
显示区域
28.00x28.00 mm
分辨率
152x152px
像素
142dpi
点间距
0.177x0.177mm
屏幕颜色
黑白(红/黄
安装方式
导轨、支架、冰插等
4.技术参数
通讯方式
BLE5.0
广播功率
0dbm
广播频率
300ms
双向传输距离
可达120M(空旷,离地1米配套ESL网关测试结果)
安全性
通信已加密
支持内容
文本、图片、条形码、二维码
5.电气特性
静态电流
5uA
峰值电流
8.39mA
平均电流
0.0188mA
电池型号
CR2450*1
电池容量
600mAh
电池使用寿命
5年以上(每天刷新5次)
6.广播参数
adv_interval(频率)
300ms
adv_timeout(广播时间)
30s
adv_tx_power(功率)
0dbm
adv_rssi(距离校准值)
-61dbm(beacon)
设备名称
N/A
MAC地址
公司分配,每个设备不重复
7.工作环境
工作温度
0℃~50℃
存储温度
-20℃~70℃
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
