查看: 1050|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特变送器644HAE1M5J2T1XA+0065N33J0080D0075T44XAE1技术参数
发表于 2019-5-10 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特Rosemount644 温度变送器
罗斯蒙特 644 温度变送器功能多样,可使用 HART、FOUNDATION现场总线或 PROFIBUS 协议,具有顶部、现场或轨道安装样式以及多种外壳选项。 通过添加本地操作员界面 (LOI),无需工具即可在现场更新变送器组态。 该变送器还包含 Hot Backup、传感器漂移警告和热电偶性能退化等诊断功能以应对不同的应用需求。
产品特点:
罗斯蒙特644系列温度变送器是您实现单点温度测量的理想选择,可用于各种应用环境,精度高,稳定性好。可提供两线制4-20 mA/HART 或基金会现场总线输出。为满足您的安装需求,这些高精度温度变送器有多种安装方式和外壳。
产品概述:
主要特点包括:
2 年稳定性
可通过变送器与传感器匹配将将系统精度提高75%。
环境温度补偿功能消除环境温度的影响
可带一体化LCD 表头,方便显示过程温度和诊断信息。
提供DIN-A尺寸顶部安装和导轨安装两种方式
抛光不锈钢外壳可应用于卫生及生物制药行业。
可与罗斯蒙特传感器一体化安装,为客户提供整体解决方案。
644HANAXAJ5M5Q4选型参考
644:温度变送器
H: DIN A 头部安装型 - 单传感器输入
A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
NA: 未认证
XA: 传感器单独指定,并组装至变送器上
J5: 通用接线盒,2 个入口 铝制 M20 X 1.5 76 毫米 (3 英寸)
M5: LCD 显示屏
Q4: 标定证书。3 点标定和证书
0065J01N0000D0100G13XA
0065: Pt 100 热电阻 (IEC 751),带管材热套管
J: GR-A/BL (BUZ) 铝制,带电缆密封接头 65 M20 x 1.5
0: 飞线 - 在 DIN 板上无弹簧
1: 热电阻,单元件, 4 线 - 50 至 450°C (-58 至 842°F)
N: 无加长件 - 仅适用于接线盒代码 N
0000: 无加长件 - 与加长件代码 Y 结合使用
D: 1.4404 (316L 不锈钢 )
0100: 100 毫米
G13: 螺纹式 , 平行 M27 x 2 阶梯型, NAMUR(2)
XA: 组装传感器至特定温度变送器 (PTFE 胶)
