查看: 881|回复: 0
[供应] 超详细的AR9344-BC2A介绍,就在这里
发表于 2019-5-9 15:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说明
       Atheros AR9344-BC2A是一款高度集成且功能丰富的IEEE 802.11n 2×2 2.4 / 5 GHz片上系统(SoC),适用于高级WLAN平台。它包括MIPS 74Kc处理器,PCI Express1.1Root复合和端点接口,带MAC / PHY的五端口IEEE 802.3快速以太网交换机,一个MII / RMII / RGMII接口,一个USB2.0 MAC / PHY和用于串行的外部存储器接口闪存,SDRAM,DDR1或DDR2,1 / SPDIF-Out音频接口,SLIC VOIP / PCM接口,两个UART和GPIO,可用于LED控制或其他通用接口配置。
    AR9344-BC2A支持802.11n操作,高达144Mbps(20MHz)和300Mbps(40MHz)和802.11a / b / g数据速率。附加功能包括Maximal LikelihoodML)解码,低密度奇偶校验(LDPC),最大比率组合(MRC) ),Tx波束成形(TxBF)和片上一次性可编程(OTP)存储器。
      AR9344-BC2A Root Complex接口可用于连接另一个Atheros单芯片MAC / BB /无线电,用于双并发WLAN应用。AR9344-BC2A支持从NOR或NAND闪存启动。如果NOR闪存用作引导代码库,则仍可连接其他NAND闪存设备,用于最终用户多媒体存储和其他应用。当通过PCIE端点接口或USB设备接口AR9344-BC2A连接到外部主机时,AR9344-BC2A可以从计算密集型功能中卸载主机CPU,从而可以专注于其专用任务。
特征
■74Kc MIPS处理器,64 KB I-Cache和32 KB D-Cache,工作频率高达533 MHz
■外部16位或32位DDR1,DDR2,工作频率高达200 MHz(400 M传输/秒),或16位SDRAM存储器接口,工作频率高达200 MHz
■支持NAND和SPI NOR闪存
■10/100以太网交换机,带有五个IEEE 802.3以太网LAN端口
■MII / RMII / RGMII接口
■符合802.3az节能以太网标准的基于硬件的NAT和ACL加速器,用于以太网接口
■同时支持PCI Express 1.1 Root Complex和Endpoint接口
■一个内置MAC / PHY的USB 2.0控制器支持主机或设备模式
■通过PCIE,USB,xMIl从外部CPU引导,无需外部闪存
■用于VOIP / PCM的1PS / SPDIF输出音频接口DSLIC
■一个低速UART(115 Kbps),一个高速UART(3 Mbps)和多个GPIO引脚,用于通用I / O
■完全集成的RF前端,包括PA和LNA
■可选的外部LNA / PA
■25MHz或40 MHz参考时钟输入
■1.2 V开关稳压器
■高级电源管理,动态时钟切换,适用于超低功耗模式
■409引脚BGA封装
