根据上图,可见:
Drain脚:内部高压MOSFET的漏极;
VDD脚:芯片的供电管脚;
CS脚:芯片的参考地,也是峰值电流检测管脚。
小家电非隔离电源芯片U6110是输入8V~380Vac,输出5V/250mA非隔离电源方案,结合250V功率MOSFET,单芯片的开/关PWM控制器。
小家电非隔离电源芯片U6110主要优势分为:
1.在PWM的开关频率固定在31khz。该集成电路内置绿色模式控制。对于轻量和零负荷,可以实现待机功率小于50mW。
2.一般采用BUCK电路拓扑结构,常见于小家电控制板电源以及工业控制电源供电。其典型电路规格包含5V/250mA、12V/250mA和24V/250mA等,满足六级能效要求。
3.可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。
4.其特点是:电路简单、BOM成本低(外围元件数目极少:无需变压器、光耦),电源体积小、无音频噪音、损耗小发热低。
5.电源系统带有各种保护,包括过热保护(OTP)、VCC欠压闭锁(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)等。
6.电路特点:无噪音,发热低,且工作时只需很少的外围元件。
更多详细的BOM表资料,DOME板,价格请联系银联宝科技。
银联宝电子专注电源应用芯片12年有余,积累了众多的AC-DC电源管理芯片解决方案以及一线数据,不仅为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片,同时还提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,主要产品有:贴片式小型化半导体封装,产品主要应用于:LED照明、LED显示屏、各类充电器、适配器电源和锂电池等领域。
