查看: 1158|回复: 0
[供应] 美国本特利177230地震式振动变送器特点及应用解析
发表于 2019-5-8 14:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本特利177230地震式振动变送器。本特利177230-02为老型号,该传感器是一个简单的回路供电的设备,易于安装和维护,可减少培训和服务成本。当集成到PLC或控制系统的整体工厂资产状况监测解决方案,传感器将帮助您更好地管理停机时间,并避免意外的灾难性故障的机械资产。
  美国本特利177230地震式振动变送器常用型号177230-01-01-05和177230-01-01-CN,177230系列工业变送器主要由振动速度传感器、功能转换电路两部分组成。可广泛用于:风机、压缩机、泵等大型旋转机器。测量轴承座、机壳等振动。输出电流(或电压)信号,便于同计算机系统(DCS等)联接。它直接安装在机器外部,故安装、使用、维护极为方便。它直接显示振动值(烈度或位移)极大方便了维护人员实时了解机器运行情况。
  监测旋转机械的绝对振动,如轴瓦、机壳、机架振动等,并输出振动的速度(烈度)、位移值。动态信号传感器振动变送器本特利机组振动监测可与PLC或DCS系统进行连接,包含4-20mA电流输出和两级继电器报警输出。监测机组类型:汽轮机、压缩机、电动机、泵、风扇、鼓风机、离心机、发电机等,广泛应用于钢铁、电力、冶金、化工、石化等企业。
  177230-01-01-05和177230-01-01-CN地震传感器的特点包括
  易于实现和使用
  -与PLC和控制系统(如DCS和SCADA系统)的接口
  -提供一个操作和维护的快速学习曲线-通过熟悉的接口类似于连接其他PLC或控制系统输入。
  -不需要字段配置或调整
  -完整系统不需要额外的部件
  -包括为客户提供技术支持,以监测他们的设备
  -包括自检
  -包含受保护接口
  -支持多种接口电缆
  数据质量
  -提供准确和可重复的数据
  -使用简单的数据格式
  -提供原始振动信号进行验证和分析
  EHS标准
  -实现安全和符合人体工程学的设计
  -支持进入危险区域
  将可靠性稳健设计?厘米
  实现了行业标准的4至20mA回路供电发射机
  规格
  本特利bently177230电灵敏度-主回路(信号1)
  0.0to12.7mm/s(0to0.5in/s)
  0.0to25.4mm/s(0to1.0in/s)
  0.0to50.8mm/s(0to2.0in/s)?10%FS,宽带RMS(平方)平均根
  [4×0.3马等于0毫米/秒,20×2马等于25.4毫米/秒]
  输出:4-20mA电流环速度振动
  励磁电压
  12至30伏直流(电流限制为40毫安)
  注:本产品适用于PLCs,DCS和SCADA系统,内部电源通常在30mA到35mA的电流范围内。
  连接器的接线方式:
  PinA:4-20mA正循环
  PinB:4-20mA负循环动态信号通用
  PinC:电压的动态信号,缓冲
  频率响应:10Hzto1kHz(600cpmto60kcpm)?10%
  灵敏度-动态信号(信号二):10.2mV/m/s2(100mV/g)?20%
  输出格式PinCReferencedtoPinB:电压,加速度振动
  注:动态信号负(PinB)需要隔离任何接地。如果这端是接地的,4-20mA回路短,导致无输出。
  频率响应:1Hzto10kHz(60cpmto600kcpm)?3dB
  线性度?1%
  满量程147m/s2(15g’s)峰值
  177230-01-01-05和177230-01-01-CN速度范围(见选项AA和BB)
  0–12.7mm/s(0–0.5in/s)
  0–25.4mm/s(0–1.0in/s)
  0–50.8mm/s(0–2.0in/s)
  注意:这部分通常通过螺柱直接安装到机器上。用户可以使用带有磁性底座的这种装置,但必须小心不要将部件“卡”在机器上。这种捕捉动作可以产生一个非常大的尖峰信号,可能损坏电子设备。在机器上转动磁力底座,大大减少了尖峰信号,使机组不应有任何问题。
  物理重量131克(4.62盎司),典型的
  直径25.4毫米(1英寸)
  高度66毫米(2.60英寸)
  外壳材料316L不锈钢
  连接器3引脚的MIL,316L不锈钢
  车身安装孔1/4-28UNF
  安装螺纹M6X1SIM8x1.25SI-28UNF
  177230-AA-BB-CC选型方式
  测量范围
  000–12.7mm/s(0–0.5in/s)
  010–25.4mm/s(0–1.0in/s)
  020–50.8mm/s(0–2.0in/s)
  频率
  0110Hzto1kHz(600to60kcps)rms
  023Hzto1kHz(180to60kcps)pk
  CC:批准机关
  05MultipleApprovals(CSA/NRTL/C,ATEX/IECEx)
  无铠装互连电缆16925-AA
  带装甲的互连电缆16710-AA
  监测旋转机械的绝对振动,如轴瓦、机壳、机架振动等,并输出振动的速度(烈度)、位移值。是为大范围重要辅机设备的应用而专门设计的,不止局限于以下场合:
  冷却塔风扇、泵、风机、鼓风机、马达、磨煤机、离心机、混合器、搅拌机、空压机、小型往复式压缩机、小型电动机、小型水轮机
  安装方式:在机器轴瓦盖上开一个1/4-28UNF孔(有效深度10mm),直接用1/4-28UNF双头螺栓固定。
  177230-00-01-05
  177230-01-01-05
  177230-00-02-05
  177230-00-01-CN
  177230-01-01-CN
  177230-00-02-CN
  测量参数:振动位移、振动速度(烈度)值。
