光敏三极管的特性
发布时间:2019-4-30 14:50    发布者:xunavc
  光敏三极管是光传感器的敏感部位构件,因为其自身的优良特性应用非常广泛,成为各行各业自动控制必不可少的器件。那么光敏三极管有什么特性呢?下面带你了解一下光敏三极管的特性。
  一、光敏三极管的光谱特性
  光敏三极管由于使用的材料不同,分为锗光敏三极管和硅光敏三极管,使用较多的是硅光敏三极管。光敏三极管的光谱特性与光敏二极管是相同的。
  二、光敏三极管的伏安特性
  光敏三极管与一般光电二极管不同,光敏三极管必须在有偏压,且要保证光敏三极管的发射结处于正向偏置,而集电极结处于反向偏压才能工作。入射到光敏三极管的照度不同其伏安特性曲线稍有不同,但随着电压升高,输出电流均逐渐达到饱和。
  三、光敏三极管的光电特性
  光敏三极管的光电特性是指在正常偏压下的集电极的电流与入射光照度之间的关系,呈现出非线性。这是由于光敏三极管中的晶体管的电流放大倍数口不是常数的缘故,照度随着光电流的增大而增大。由于光敏三极管有电流放大作用,它的灵敏度比光电二极管高,输出电流也比光电二极管大,多为毫安级(mA)。
  四、光敏三极管的温度特性
  温度对光敏三极管的暗电流及光电流都有影响。由于光电流比暗电流大得多,在一定温度范围内温度对光电流的影响比对暗电流的影响要小。
  五、光敏三极管的暗电流特性
  在无光照的情况下,集电极与发射极间的电压为规定值时,流过集电极的反向漏电流称为光敏三极管的暗电流ID。
  六、光敏三极管的光电流特性
  在规定光照下,当施加规定的工作电压时,流过光敏三极管的电流称为光电流IL,光电流越大,说明光敏三极管的灵敏度越高。
  七、集电极一发射极击穿电压特性
  在无光照下,集电极电流IC为规定值时,集电极与发射极之间的电压降称为集电极一发射极击穿电压。
  八、光敏三极管最高工作电压
  在无光照下,集电极电流Ie为规定的允许值时,集电极与发射极之间的电压降称为最高工作电压VRM。
  九、光敏三极管最大功率
  最大功率指光敏三极管在规定条件下能承受的最大功率PM。
  十、光敏三极管峰值波长
  当光敏三极管的光谱响应为最大时对应的波长叫做峰值波长λp。
  十一、光敏三极管光电灵敏度
  在给定波长的入射光输入单位为光功率时,光敏三极管管芯单位面积输出光电流的强度称为光电灵敏度。
  十二、光敏三极管频率特性
  影响光敏三极管频率响应的因素除与光电二极管相同外,还受基区渡越时间和发射结电容、输出电路的负载电阻的限制,因此频率特性比光电二极管差。
  5KP20CA   光敏三极管是光传感器的敏感部位构件,因为其自身的优良特性应用非常广泛,成为各行各业自动控制必不可少的器件。那么光敏三极管有什么特性呢?下面带你了解一下光敏三极管的特性。
  一、光敏三极管的光谱特性
  二、光敏三极管的伏安特性
  三、光敏三极管的光电特性
  四、光敏三极管的温度特性
  五、光敏三极管的暗电流特性
  六、光敏三极管的光电流特性
  七、集电极一发射极击穿电压特性
  八、光敏三极管最高工作电压
  九、光敏三极管最大功率
  十、光敏三极管峰值波长
  十一、光敏三极管光电灵敏度
  十二、光敏三极管频率特性
  5KP20CA的参数特点
  供应商器件封装:P600
  制造商标准提前期:12 周
  功率-峰值脉冲:5000W(5kW)
  包装:剪切带(CT) ,带卷(TR)
  通道数量:1
  安装类型:通孔(THT)
  封装/外壳:P600,轴向
  工作温度:-55°C~175°C(TJ)
  应用:通用
  湿气敏感性等级(MSL):1(无限)
  击穿电压(最小值):22.2V
  最大反向工作电压:20V
  钳位电压VC:32.4V
  峰值脉冲电流(Ipp):157.4A
  电源线路保护:无
  类型:齐纳
  系列:5KP
  零件状态:在售
  Manufacturer:Littelfuse
  Product Category:TVS Diodes - Transient Voltage SuppressorsRoHS:YesBrand:Littelfuse
  Polarity:Bidirectional
  Operating Voltage:20 V
  Breakdown Voltage:22.2 V
  Clamping Voltage:32.4 V
  Peak Surge Current:154 A
  Series:5KP
  Minimum Operating Temperature:- 55 C
  Maximum Operating Temperature:+ 175 C
  Dimensions:9.1 mm Dia. x 9.1 (Max) mm W x 9.1 mm LPackaging:ReelPeak Pulse Power Dissipation:5 kW
  Factory Pack Quantity:800
  Termination Style:Axial
  Unit Weight:2.100 g
  一、光敏三极管的光谱特性
  二、光敏三极管的伏安特性
  三、光敏三极管的光电特性
  四、光敏三极管的温度特性
  五、光敏三极管的暗电流特性
  六、光敏三极管的光电流特性
  七、集电极一发射极击穿电压特性
  八、光敏三极管最高工作电压
  九、光敏三极管最大功率
  十、光敏三极管峰值波长
  十一、光敏三极管光电灵敏度
  十二、光敏三极管频率特性
  5KP20CA的参数特点
  供应商器件封装:P600
  制造商标准提前期:12 周
  功率-峰值脉冲:5000W(5kW)
  包装:剪切带(CT) ,带卷(TR)
  通道数量:1
  安装类型:通孔(THT)
  封装/外壳:P600,轴向
  应用:通用
  湿气敏感性等级(MSL):1(无限)
  击穿电压(最小值):22.2V
  最大反向工作电压:20V
  钳位电压VC:32.4V
  峰值脉冲电流(Ipp):157.4A
  电源线路保护:无
  类型:齐纳
  系列:5KP
  零件状态:在售
  Series:5KP
  Unit Weight:2.100 g
  一、光敏三极管的光谱特性
  二、光敏三极管的伏安特性
  三、光敏三极管的光电特性
  四、光敏三极管的温度特性
  五、光敏三极管的暗电流特性
  六、光敏三极管的光电流特性
  七、集电极一发射极击穿电压特性
  八、光敏三极管最高工作电压
  九、光敏三极管最大功率
  十、光敏三极管峰值波长
  十一、光敏三极管光电灵敏度
  十二、光敏三极管频率特性
  5KP20CA的参数特点
  供应商器件封装:P600
  制造商标准提前期:12 周
  功率-峰值脉冲:5000W(5kW)
  包装:剪切带(CT) ,带卷(TR)
  通道数量:1
  安装类型:通孔(THT)
  封装/外壳:P600,轴向
  应用:通用
  湿气敏感性等级(MSL):1(无限)
  击穿电压(最小值):22.2V
  最大反向工作电压:20V
  钳位电压VC:32.4V
  峰值脉冲电流(Ipp):157.4A
  电源线路保护:无
  类型:齐纳
  系列:5KP
  零件状态:在售
  Series:5KP
  Unit Weight:2.100 g
      5KP20CA www.dzsc.com/ic-detail/9_8434.html的参数特点
  供应商器件封装:P600
  制造商标准提前期:12 周
  功率-峰值脉冲:5000W(5kW)
  包装:剪切带(CT) ,带卷(TR)
  通道数量:1
  安装类型:通孔(THT)
  封装/外壳:P600,轴向
  应用:通用
  湿气敏感性等级(MSL):1(无限)
  击穿电压(最小值):22.2V
  最大反向工作电压:20V
  钳位电压VC:32.4V
  峰值脉冲电流(Ipp):157.4A
  电源线路保护:无
  类型:齐纳
  系列:5KP
  零件状态:在售
  Series:5KP
  Unit Weight:2.100 g
本文地址:https://www.eechina.com/thread-563025-1-1.html     【打印本页】
